Vente toutes pièces Xr2i
- FKL
Avant tout je tiens à préciser que la vente va dépendre de l'assurance, si je peut récupérer mon épave ou pas (enfin je la récupérais pas pour prendre quelque pièces seulement) et faut aussi que je contrôle certaine pièces, qui aurait pu être abimé lors de l'accident je vous conseille de tout bien lire, certaines pièces "basique" ne le sont pas forcement (triangle par exemple)
Alors:
Intérieur de Xr2i 16v noir: 2 sièges non déchiré ou décousu, panneau de porte x4, banquette, et panneau arrières x4?
250€ Reservé
Moquette noir: En très bon état.
30€ Reservé
Volant 3 branche noir: Comme les RST mais noir et sans marqué RST dessus.
40€ Reservé
Tableau de bord noir: Tableau de bord noir, les plastiques des passages de portes noir, et le compteur aiguille fine.
100€ Reservé
Becquet rigide 16v: A finir de peindre ou repeindre pour changer de teinte. (à négocier)
30€ Reservé
Rétro face lift: les rétros plus petits monté sur les dernières version de fiesta a repeindre ou finir aussi. (à négocier si je trouve pas les vis qui vont avec)
30€ Reservé
Pare-choc avant: Blanc, légèrement frotté
70€
Pare-choc arrière: Gris mercure, quelque petit impact
70€
Kit carrosserie: Extension + bas de caisse (a repeindre pour une extension) sous réserve de ne pas casser de vis au démontage (à négocier)
70€
Train arrière avec barre stabilisatrice: Complet avec les tambours mais aucune idée de l'état des tambours. (à négocier)
130€
Triangles: Par paire, soudé, avec silent-bloc récent mais pas forcement bon malgré le fait qu'il soit neuf, et rotules larges (attention +1° en carrossage et nécessite un parallélisme à l'œil pour pouvoir l'emmener au para, parceque les roues vont avoir énormément d'ouverture)
50€ (à contrôler de ma part suite à l'accident) Reservé
Disques et plaquettes de frein: Rainuré percé ventilé (Bratex et OMP) Je doit regarder leur état, elles sont pas vieilles mais avec moi ca veut pas dire grand chose (à négocier)
50€ Reservé
Amortisseurs: Koni réglable en dureté avec ressort court, et tête d'amorto d'escort cossie
Reservé
Étriers: RS2000 ou Xr3i 16v je ne sais plus, dim si tu pouvais me le dire (14" pouces minimum en jantes et disque de RS2000)
60€
Biellettes de barre stab: Par paire, modèle "renforcé"
30€ Reservé
Moteur Xr2i: Refait entièrement avec arbres a cames de RSI et poussoirs mécanique, pompe à huile haute pression
Faire offre
Boite de Xr3i: Modèle rapport court, avec les supports pour monter sur la traverse de fiesta, (je vous file la traverse avec si vous voulez) à contrôler de ma part suite à l'accident (à négocier)
150€ Reservé
Filtre de remplacement: Green, pareil a voir si il n'a pas eu bobo dans l'accident.
30€
Alternateur: Rien à signaler il m'a jamais posé de souci
30€
Démarreur: "Refait" en fait j'ai refait un démarreur avec 2 démarreur, il a une sale tête extérieur parceque je voulais l'essayer avant de le repeindre mais je l'ai jamais fait mais il tourne nickel à chaud comme à froid.
30€ Reservé
Intermédiaire: Ford qui doit avoir un an environ (254€ chez ford) que je contrôlerai aussi. (à négocier)
100€
Fils de bougie: De marque BERU et comme neuf (- de 4.000 km je crois)
50€
Faisceaux moteur: Rien a rajouter
Faire offre
Boitier électronique: Toujours rien a rajouter
Faire offre selon le boitier qu'il vous faut
J'ai plein d'autre pièces, style feux arrière, vitre électrique, etc, demandez moi de les préciser sur la liste
A titre d'infos, les pièces avec marqué (à négocier) je veut bien faire un effort dessus, mais sur les autres faudrait pas trop pousser c'est à voir pour un prix, les prix sont plutôt correct, et beaucoup de pièce sont relativement récente du à ma remise en état
Mise à jour
Durite de frein: Type aviation et les 4, pas encore monté depuis l'achat à géo
50€ Reservé
Neiman + barrilet + moteur de centralisation
Reservé
Ciel de toit et toit ouvrant
Reservé
Anti-brouillard et Longue porté
Reservé
Alors:
250€ Reservé
30€ Reservé
40€ Reservé
100€ Reservé
30€ Reservé
30€ Reservé
70€
70€
70€
130€
50€ Reservé
Reservé
60€
30€ Reservé
Faire offre
150€ Reservé
30€
30€
30€ Reservé
100€
50€
Faire offre
Mise à jour
50€ Reservé
Reservé
Reservé
Reservé
Dernière modification par FKL le 12 juil. 2009 19:25, modifié 13 fois.
- FKL
Re: Prévente toutes pièces Xr2i
Ah oui merci de ne pas quoter l'annonce, ca évitera de faire un topic de 40 pages
- FKL
J'ai rajouté les durites avia, j'ai plein de pièces mais je me rappel pas de tout
Je mettrai toujours un petit message quand je mettrai à jour, et je mettrai les produits à la fin de la liste
- Pa d' bol_
Les durites si tu a les 4, je réserve !!!!
Une tof si possible quand tu pourra.
Merci.
Merci.
- FKL
T'as peur que je vois pas ton message?
Ok je met ca de coté et je t'envoie une photo par mp
- Pa d' bol_
- FKL
Je pensais les avoir à la maison mais non, je t'oublie pas
- skoxr3i
ta cassé ta xr2i??
- FKL
Mise a part le fait que j'étais bien au volant, je dirai qu'on m'a cassé ma voiture en me coupant la route
- skoxr3i
daccord, je viens d'allez faire un tour sur ton post de ta fiesta
desolé pour toi, ta vraiment pas de chance avec les xr2i
essaye avec une xr3i sa se passera peut etre mieux
bonne vente a toi
bonne vente a toi
- FKL
Non je peut pas passer sur un truc moins puissant
Je reviendrai surement plus tard sur une fiesta mais en plus extrême ^^
- Evile
Dommage pour ton xr2i francis décidement pas de chance avec c'elle ci.
Tu as quoi comme boîtier électronique??
J'arrive trop tard pour les FL tu vend les platines habitacle avec??
Je regarde l'evolution de l'intérieur 16v mais je suis eventuellement interessé.
Fait toi plaisir passe au turbo
- FKL
Les boitiers c'est ceux d'origine, map, calculo etc :)
Oui je vend les platines avec les rétros désolé.
L'intérieur, c'est 4 panneau de porte avant (dont 2 percé pour des tweeters), 4 arrières je crois, et 1 ou 2 banquettes je sais plus exactement ca fais longtemps que c'est rangé
Pour l'instant plus de ford, sauf si l'assurance me déclare en tord ou qu'il me donne une très petite somme dans ce cas je retape un xr2i 8d :p donc très peu de chance
- Pa d' bol_
