j'ai changer triangle +rotule de direction
ligne d'échappement joint spi de boite coté passager
guide de soupapes
joints de queue de soupape
joint de culasse
les quatre pneu
tous le train arrière
amortisseur arrière
bougie
fil de bougie
sonde de température
interrupteur de ventilo
filtre a essence
tous l'intérieur y compris siège avant les 2
banquette arrière également
moquette plancher
remis vitre électrique fonctionne niquel
roulement arrière
et voila mes amis si vous avez des question n'hésiter surtout pas tous ce que je peux vous dire c'est qu'elle roule tous les jours et niquel
le prix 1000 euros a débattre
mon numéro de portable 06.48.17.83.76
bon et bien finalement je vous les met tous de suite bon niveau carrosserie il y a quelque bricole a faire moi n'étant pas du tous carrossier mécanique aucun soucis de ce coté là voila elle est toutes d'origine a part les feux arrière teinté et les vitres sinon tous le reste est d'origine et elle n'a pas non plus 1 ans elle prend de l'age malgré tous voila mes amis j'attends vos coup de fil ou message privé mais je préfère le coup de fil toutes mes amitié dédé
