Re: Mise a jour du forum et mise en place des MOD's
Voila la mise a jour est faite.
Tous semble fonctionner correctement
Bon surf a tous
Bon surf a tous
bon je viens de changer le mode de redirection du forum
A présent l'adresse du forum ne s'affiche plus, mais l'IP de mon serveurs
en contre partie il semble que tous soit plus réactif.
Mais il faut toujours impérativement utiliser l'adresse
HTTP://forum-ford-rs.fr
et rien d'autre comme adresse, car si je fait d'autres changement, vous ne pourrez plus vous connecter au forum
affaire a suivre
affaire a suivre
une carte des membres a été mis en place sur le forum
n'hésitez pas a vous enregistrer
je viens de rajouter la possibilité de joindre un fichier PDF a vos post.
il ne devrait juste ne pas dépasser les 500Ko
je viens de modifier le LOGO "ONLINE" sur les avatar pour que ce dernier soit au dessus en non en dessous de l'avatar.
C'est donc plus facile de voir si la personne est en ligne ou pas.
- SONNY
je c'est pas si ces liais,mais sous google chrome il y a de nouveau le petit logo RS dans les favoris et en haut de l'onglet.
Ces pas grand chose mais sa me manquais depuis le changement d'adresse du Fofo
Non je viens de la rajouter tous simplementSONNY a écrit :je c'est pas si ces liais,mais sous google chrome il y a de nouveau le petit logo RS dans les favoris et en haut de l'onglet.
Et j'en ai fait de même pour le site du forum
Je viens de flasher le serveur ou se trouve hébergé le forum et le site en version 3.3.1
Tous s'est très bien passé.
Bon surf a tous
Voila les mises a jours
Update date 2010/7/21 下午 03:17:00
Version 3.3.1 Build0720
Release Notes
[Before Getting Started]
- It's highly suggested that you should back up all the data before applying this update.
- If you found the UI is incomplete/incorrect, please try to clear the browser's cache first and then refresh current page.
[Version & Build]
v3.3.1 Build0720
[Checksum]
TS-439: 2337045789
[What's New?]
- Support system migration on all NAS models (Applied model: TS-x10/x19/x39/x59/509/809)
[Enhancements]
- Hide the system hidden files (e.g. /.AppleDB /.AppleDouble) in Web File Manager
- Update the SMS message format as "[ServerName] message".
[Major Bug Fixes]
- [Network Services] NFS cannot be mounted via UDP protocol when port trunking mode is enabled.
- [Network Services] Incorrect file and folder permission of AFP access to the NAS.
- [External Device] Support for APC Smart UPS 1500.
- [Network Services] SNMP cannot get the value of the hard disk drives.
- [Multimedia Station] Web publish link is invalid in the HTTPS connection.
- [Multimedia Station] Failure in sending email with pictures.
- [Network Services] Samba service cannot be activated if the disk volume is in Degraded/ Read-Only mode.
- [Applications] The "root" password of MySQL server cannot be reset.
- [Disk Management] Some targets/LUNs will become unavailable in VMware environment if the system reaches the maximum amount of targets and LUNs.
- [Disk Management] iSCSI LUNs cannot be remounted automatically after performing the volume check.
- [Disk Management] Incorrect LUN information on remain capacity when the free size is less than 1 GB.
- [System Administration] DNS server cannot resolve the Domain Name with IPv6 setting.
- [System Migration] The web administration port will be restored to default value (8080) after system migration.
- [Applications] Incorrect system log when enabling iTunes service with blank password.
[Known Issues]
- (Surveillance Station) Y-CAM Generic V2 will be disconnected if selecting the channel in Live View page.
- [External Device] If the external drive is formatted to HFS+ file system by Mac, files (e.g. MP4) that are copied from Mac to NAS via the external drive cannot be played properly.
Bon surf a tous
Release Notes
[Version & Build]
v3.3.1 Build0720
[Checksum]
TS-439: 2337045789
[What's New?]
[Enhancements]
[Major Bug Fixes]
[Known Issues]
Le serveur viens de passer en version 3.3.4
Tous c'est bien passé
Bon surf a tous
[Version & Build]
v3.3.4 Build1019
[Checksum]
TS-439: 1802924827
[What's New?]
- none
[Enhancements]
- none
[Major Bug Fixes]
- [Multimedia Station] The player buttons do not work for playing the next video if the user uses the seek-forward function when playing an MP4 file.
- [Backup-Amazon S3] Incorrect status display/log/alert after completing a download task by Amazon S3.
- [Backup-Amazon S3] Incorrect testing status display when performing quick test for an upload task of Amazon S3.
- [Hardware] The rotation speed of the smart fan is switched to low after firmware upgrade.
[Known Issues]
- [Surveillance Station] Y-CAM Generic V2 will be disconnected when selecting the channel in Live View page.
Bon surf a tous
[Version & Build]
v3.3.4 Build1019
[Checksum]
TS-439: 1802924827
[What's New?]
- none
[Enhancements]
- none
[Major Bug Fixes]
[Known Issues]
Je viens de passer la base mysql en version 3.3.5
Bon surf a tous
Bon surf a tous
Le serveur du forum vient de passer en version 3.3.6
- You are strongly recommended to back up all the data before applying this update.
- If you found the UI incomplete or incorrect, please clear the browser's cache and then refresh the current page.
[Version & Build]
v3.3.6 Build1110
[Checksum]
TS-439: 2580483254
[What's New?]
- none
[Enhancements]
- none
[Major Bug Fixes]
- Fixed NAS reboot issue caused by heavy iSCSI load; improved connection stability under certain busy conditions.
[Known Issues]
[Version & Build]
v3.3.6 Build1110
[Checksum]
TS-439: 2580483254
[What's New?]
- none
[Enhancements]
- none
[Major Bug Fixes]
[Known Issues]
Une nouvelle version du forum est sortie, la 3.0.8
J'ai essaye de l'installer, mais cela ne fonctionne pas.
Du coup je suis revenue avec une version plus ancienne la 3.0.7-PL1, et il me reste quelques bug d'affichage a régler.
je vais voir si je suis pas obliger de repartir sur une version neuve de la 3.0.8 et de ré-installer tous les mod's....
Bon voila le forum est a présent en version 3.0.8
cela ne c'est pas fait sans mal, mais a présent tous devrait être OK
Bon surf a tous
Bon surf a tous
- xeno01
salut boss ça a changé un peu la disposition des post mais ça me gène pas!!un peu de fantaisie ne fait pas de mal
