Pression pneu ???
JCT13
type véhicules : focus + escort + fiesta
Pression pneu ???
#1 Message par JCT13 »
Salut à tous j'aimerais savoir quel pression vous mettais dans vos pneu pour les pocesseur de jantes 17".
Pour ma part je suis chaussé en 205/40/17 jeconnais la pression pour les jantes d'origine en 15 " mais la en taille basse je sais pas trop quoi mettre :-?
Merci pour vos réponses ;-)
http://www.annoncepiecepourford.new.fr forum d'annonces gratuite.
BIGDRIFT
#2 Message par BIGDRIFT »
J y mettrais 2.1 voir 2.2 bar
Sur mes 225/45/16 je met 2.5 bar
Mais ça dépend aussi de l indice de charge du pneu
A plus
RAPH
#3 Message par RAPH »
J'ai des Goodyear F1 GSD3 en 205/40/17 IC 80, je mets entre 2.7 et 2.8 B pour que ce soit bien sur le sec, car la carcasse est trop souple. La meilleure marque reste, à mon avis, Brigestone.
barto
#4 Message par barto »
exact raph ;-)
les meilleurs pneus pour 205/40/17 c'est bien les bridgestone RE 050
je pense c'est ce que je vais mettre la prochaine fois le prix est environ 125€
donc abordable :!:
la plus grosse différence par rapport aux autres c'est sur le mouillé.
A+ encore plus fêlé de la cossie
RAPH
#5 Message par RAPH »
C'est clair, avant j'avais des S02 en 16 pouces, c'est le meilleur pneu que j'ai pu essayé :!: Sous la pluie, le Goodyear est quand même vraiment bien, car il est souple justement... ;-)
Sinon, concernant les Brigestone, le S03 est parait-il moins apprécié par les sportifs que le RE050A, car il est moins bon sur la pluie et s'use plus vite. Mais je n'ai testé aucun des deux malheureusement... :-(
JCT13
#6 Message par JCT13 »
barto a écrit : je pense c'est ce que je vais mettre la prochaine fois le prix est environ 125€
125 euro, c'est vraiment abordable pour des pneus en ces dimentions c'est clair :shock:
Pour ma part je met 2.2 bar avant & 2.3 arrière, je pense que je vais augmenté la pression puisqu'on peut à priori mettre un peux plus, merci pour vaut réponses ;-)
#7 Message par jmr3i »
RAPH a écrit :C'est clair, avant j'avais des S02 en 16 pouces, c'est le meilleur pneu que j'ai pu essayé :!: Sous la pluie, le Goodyear est quand même vraiment bien, car il est souple justement... ;-)
moi j ai les s03 en 195/50/15 ( il n existe pas en beaucoup de taille c est peut etre pour ca qu il est moins apprecié ) ben c est phenomenal comme pneu ca tiens tres bine sur le sec le mouillé aussi impressionnant et dernierement chez moi il est tomber on va dire du crachin ce qui rend la route bien "grace " et les pneu en savonnette
j ai donc voulu tester un peu l adherence du pneu , que se soit sur autoroute grand virage , virage en appui ( a des vitesse plus que correct pas a 90 lol)
en freinage , en rond point pris un peu a la barbare pour voir si il allait decroché donc un bon test sous le "gras e la route " ...
pour avoir eu des michelin mxgt ( si je me raappel bien du nom ) des dunlop sp 2000 et dernierement des yoko A520 je peut vous garantire que ce penu est formidable
et sur le sec ben idem
ps deolé pour le hs lol
JCT13
#8 Message par JCT13 »
Pour une ST220 chausée en 215/45ZR17 ford préconise :
pression normale: 2.1 avant et arrière
pression chargé/autoroute: 2.4 Av 2.8 Arr.
XRpower
#9 Message par XRpower »
souvent les constructeurs j'ai remarquer que ce qu'il recommandent il faudrait 0.2-0.3 d eplus,
#10 Message par jmr3i »
XRpower a écrit :souvent les constructeurs j'ai remarquer que ce qu'il recommandent il faudrait 0.2-0.3 d eplus,
oue c est vrai :twisted:
gogo
#11 Message par gogo »
ta raison je met toujours +0.2 +0.3.... :oops:
XRpower
#12 Message par XRpower »
lol ils croient qu'on aime qd ca pompe :lol:
Dav
#13 Message par Dav »
moi je met 2.2 sur les deux voitures
@+ Dav
XRpower
#14 Message par XRpower »
moi c 2.4- 2.5 l'ete sinon le reste du temps 2.3 pour l'XR sur pneus Michelin Exalto,
le cos j'ai tjs pas fait avec les jantes d'escort cos,
cosworthboy
#15 Message par cosworthboy »
XRpower a écrit :moi c 2.4- 2.5 l'ete sinon le reste du temps 2.3 pour l'XR sur pneus Michelin Exalto,
normalement ta 2.5 ds ces pneus la mais tjs pas changé :shock: :shock: c est des slicks maintenant :-? :-?
