Ma RS2000 de 1992
Sylvain89
#76 Message par Sylvain89 »
oue c ceu k il pense avoir plu tard une ptite escort cosworth kan il aura les moyens me pour le moment il veu la pousse maximun de puissance dessus
Putallaz Célien
#77 Message par Putallaz Célien »
le kompresseur c est le meilleur des truc...
je vous dis ....
je suis en train de travailler dessus ...
si ca marche je vous ferais un petit reportage la dessus
Critique une Ford quand elle est dans ton rétro mais pas quand elle est devant ton capot.....
Les freins c'est pour les laches
wolffy
#78 Message par wolffy »
Putallaz Célien a écrit :le kompresseur c est le meilleur des truc...
je vous dis ....
oui oui oui tiens nous au pjus de tes avancees :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: ::j:: ::q:: ::j:: ::j:: ::t::
MK5RS2000
#79 Message par MK5RS2000 »
aujourd' hui début de la semaine de travaux
au programmes:
suspensions
trains
electricité
traitement contre la rouille
carrosserie
echappement
Nico xrs
#80 Message par Nico xrs »
MK5RS2000 a écrit :aujourd' hui début de la semaine de travaux
au programmes:
suspensions
trains
electricité
carrosserie
echappement
AHhhhhhhhh ta reçu les amortos :twisted: et peut etre d'autres choses.........hummmm hummmm ::l:: ::l:: ::l:: ::l:: ::j::
MK5RS2000
#81 Message par MK5RS2000 »
j' ai juste recu les ressorts pour le moment
j' ai tombé l' admi pour un nettoyage et un polissage desconduit, ainsi que l' installation de la sonde de pression d' huile
Apparament, il y a une fuite au niveau du contact de pression d' huile, de toute facon, je vai monter mon capteur de pression, mais pour cela, il faut que je fasse un adaptateur, et il faut donc que je remonte tout pour aller acheter un bouchon de vidange et le tarauder pour y mettre le capteur, c' est con, j' ai un adaptateur pour la température, mais ce n' est pas le meme filtage, donc :evil: :evil: :evil:
Il faut également que je change mes joints d' injecteurs, si j' avais su, je les aurais commandé
MK5RS2000
#82 Message par MK5RS2000 »
aujourd' hui, remontage de l' admission et de l' injection, tentative de montage de la sonde de pression d' huile, mais c' est un pas a la con, c' est pas du 14x150, donc :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
2 ou 3 coups de peinture a gauche et a droite, et debut de la lutte contre la rouille
ponsage des conduit du cllecteur d' admi, et du papillon
wolffy
#83 Message par wolffy »
oula la tof avec ton point de rouille ............... pas bon c'est ton logeron brancard ar qui est touche
:evil:
MK5RS2000
#84 Message par MK5RS2000 »
aujourd' hui, j' ai beaucoup couru et pas fait grand chose
commencement du montage de la barre anti-rapprochement arriere (merci wolfy)
MK5RS2000
#85 Message par MK5RS2000 »
bouchage et traitement du gros trou dans le coffre
pareil pour le petit
fin du montage de la barre
MK5RS2000
#86 Message par MK5RS2000 »
suite a mes problemes de pression d' essence, j' ai refait le circuit proprement
rscosworth2000
#87 Message par rscosworth2000 »
tu as fais quoi et comment?
c'est quoi ce mano?
tu peux en dire plus :mrgreen:
MK5RS2000
#88 Message par MK5RS2000 »
le mano, c' est pour la pression d' essence, ce qui m' a permis de trouver mes pannes, juste avant il y a un filtre
j' ai coupé la tresse autour des durites sur 1cm de long afin de ne pas serrer le collier dessus, et mis du scotch sur le bout pour ne pas que la tresse se défasse
j' ai fait passé tout ca en l' attachant proprement alors qqu' avant c' était posé a l' arrache entre la rampe d' injection et le collecteur d' admission.
rscosworth2000
#89 Message par rscosworth2000 »
MK5RS2000 a écrit :le mano, c' est pour la pression d' essence, ce qui m' a permis de trouver mes pannes, juste avant il y a un filtre
;;j;;
Tu peux nous faire une tof plus précise du montage du mano, stp, ça a l'air d'etre nickel tout ça ::t::
AIR-S mike
#90 Message par AIR-S mike »
MK5RS2000 a écrit :aujourd' hui, j' ai beaucoup couru et pas fait grand chose
Génial continu comme ça :!:
sinon c'est ça qu'il me manque, une barre antirapro arr pour ma ERST :cry:
Bon courage pour la suite ! ;-)
