Ma RS2000 de 1992
- wolffy
Putallaz Célien a écrit :le kompresseur c est le meilleur des truc...
je vous dis ....
je suis en train de travailler dessus ...
si ca marche je vous ferais un petit reportage la dessus
oui oui oui tiens nous au pjus de tes avancees ::j:: ::q:: ::j:: ::j:: ::t::
- MK5RS2000
j' ai juste recu les ressorts pour le moment
j' ai tombé l' admi pour un nettoyage et un polissage desconduit, ainsi que l' installation de la sonde de pression d' huile
Apparament, il y a une fuite au niveau du contact de pression d' huile, de toute facon, je vai monter mon capteur de pression, mais pour cela, il faut que je fasse un adaptateur, et il faut donc que je remonte tout pour aller acheter un bouchon de vidange et le tarauder pour y mettre le capteur, c' est con, j' ai un adaptateur pour la température, mais ce n' est pas le meme filtage, donc
Il faut également que je change mes joints d' injecteurs, si j' avais su, je les aurais commandé
- MK5RS2000
aujourd' hui, remontage de l' admission et de l' injection, tentative de montage de la sonde de pression d' huile, mais c' est un pas a la con, c' est pas du 14x150, donc
2 ou 3 coups de peinture a gauche et a droite, et debut de la lutte contre la rouille
ponsage des conduit du cllecteur d' admi, et du papillon
- rscosworth2000
- MK5RS2000
le mano, c' est pour la pression d' essence, ce qui m' a permis de trouver mes pannes, juste avant il y a un filtre
j' ai coupé la tresse autour des durites sur 1cm de long afin de ne pas serrer le collier dessus, et mis du scotch sur le bout pour ne pas que la tresse se défasse
j' ai fait passé tout ca en l' attachant proprement alors qqu' avant c' était posé a l' arrache entre la rampe d' injection et le collecteur d' admission.
- rscosworth2000
MK5RS2000 a écrit :le mano, c' est pour la pression d' essence, ce qui m' a permis de trouver mes pannes, juste avant il y a un filtre
;;j;;
Tu peux nous faire une tof plus précise du montage du mano, stp, ça a l'air d'etre nickel tout ça ::t::
- AIR-S mike
