c'est deja faitsqualexr2i a écrit :a mon avis le moteur doit sortir peut etre 180cv a voir en fnct de ce qu il reste sur la voiture exactement .manu pourra peut etre te repondre .
+1ManuRS a écrit :tous depend de la pression de turboswape a écrit :A combien estimez vous la puissance de la voiture sans l'arbre à came sport, sachant que tout le reste y est![]()
il ne faut pas croire que l'acc fait gagné 50 cv
http://ford.rs.free.fr/forumphp/garage. ... cle&CID=69YOANS a écrit :Si quelqu'un le sait qu'est ce qu'il y avait exactement sur cette caisse pour qu'elle sorte 250 bourrins ???
<-- Vendue / Roule en Coupé Astra Bertone 2.0L Turbo 200Cv.
t as changé ton calculoChristoff a écrit :Moi par exemple, même caisse, meme pieces prepas, injecteur, calculo, puce, ligne, pression a 1.3 sur mon ancien bloc je sorté au banc 163 cv, sur un nouveau bloc 176cv avec les meme pieces meme turbo T2 qui limite tout je sais... Faut que je repasse avec l'aac, les G60, mon IC et mon futur T3 !
Mais bon 13cv dans les dents juste en changeant de bloc ça y fait pas mal.
au vu de l'equipement de l'auto,5000€,ce n'est pas cher...swape a écrit :je suis allez voir l'rs aujourd'hui a bordeaux
donc la caisse est tjs aussi propre,
mits a part les jantes qui on toutes les quatres le bord rayé,
il y a aussi des points de corrosions sur le bas des portieres,
le radiateur a un pet coté interieur(cause wesgate qui touche),
quelques bruit suspect au niveau du chassis,
et ensuite un gros probleme de ralenti,
mais aussi ça pression de turbo a 1.4bar![]()
voila, sinon sont prix est ferme, pas discutable
dommage je serait reparti avec![]()
davRS a écrit :swape a écrit :je suis allez voir l'rs aujourd'hui a bordeaux
