Ma sierra cosworth stage 3 en page 2
- rsmotorsport
- toniowarrior
Re: salut de l'auvergne
Houla oui j'avais complétement oublié ce fofo.
Oui j'ai bien trouvé ma belle une sierra cosworth 2rm stage 3 avec pas mal de piéces que j'améliore donc photo dés que possible.
- rst1002
ha oui des photos...
- toniowarrior
Voila le descriptif une petite photo et les améliorations.
Silentblock uréthane
Capot 4x4
Roues en 17
Intérieur cuir
Koni sport
T34 gr a ar 55
JC y b611
Vis de culasse gr a
Culasse retouchée
Injecteur 555 cc siemens
Rv baissé
Échangeur rs500
Ligne 63
Map 3 bar
Durites silicone
Dump valve piston
Boitier 4x4
mapping
Apexi
t° échappement
Afr
Pression d’huile
t° d’huile
Mano pression turbo
Bougies froides
Embrayage sachs compétition
Catch tank
etc...
L'auto a sortie 357 ch au powerdyn a 1b28 je dois la passer au banc fin janvier mais j'ai fait monter un pote a moi qui avait une sierra 280 ch et il a halluciné sur la poussée au cul sachant qu'a l'apexi il me reste un mode 1b66
Donc côté améliorations :
- admi que je suis en train de refaire car c'était pas propre et je suis un maniaque
- Durites de dépression bleu et toutes les petites durites aussi
- nettoyage complet du bloc a venir cause froid (une durite de retour d'huile qui pissée a couvert mon bloc d'huile )
- couvre culasse refait par mes soins a poser ainsi que le cache distri et la BAR
- actuator collins en commande
- nouveau tableau de bord noir en commande pour refaire tous les emplacements de mano etc..
- ligne en 76 au printemps parce que la mon porte monnaie fait la tronche
- parallélisme au poil, vidange de boîte avec mecacyl
- renettoyage complet + polissage et petit produits dont j'ai le secret avec une lustreuse
- panneaux de portes qui vont être refaits par un ami a moi scellier
- et aprés j'aviserais ca sera déja pas mal
Voila que des améliorations qui pour moi sont obligatoires.
Capot 4x4
Roues en 17
Intérieur cuir
Koni sport
T34 gr a ar 55
JC y b611
Vis de culasse gr a
Culasse retouchée
Rv baissé
Échangeur rs500
Ligne 63
Map 3 bar
Durites silicone
Dump valve piston
Boitier 4x4
mapping
Apexi
t° échappement
Afr
Pression d’huile
t° d’huile
Mano pression turbo
Bougies froides
Catch tank
etc...
- rst1002
belle bete et beau travail....bravo
des photos du moteur
- toniowarrior
Demain si le temps le permet.
- mika91
Re: Ma sierra cosworth stage 3 en page 2
pour le photos du moteur je veux voir un vrai moulin
jolie cos en tout cas "effe"
- toniowarrior
Bon dans la semaine genre demain je commande les durites de radia ainsi que les durites auxiliaires chez roose, l'actuator devrais arriver et dans la foulée je commande l'huile de boîte yacco bvx1000 avec du mecacyl ett mon mecano je l'aiderais on fera tout d'un coup pour le passage au banc fin janvier comme cela nickel pour la saison la petite.
- rst1002
ca promet..
profite en pour faire des photos
- viva
magnifique cette sierra, le bequet et les jantes donnent un beau look en plus!
- toniowarrior
Voila durites roose coolant et ancillary commandées ainsi que l'huile de boîte donc photos a la réception de tout ça et montage.
