Publié : 30 août 2005 07:42
ça vient de papyco le Teflon ;-)MK5RS2000 a écrit :c koi ton produi pour l boite, cam' interresse
http://fordenco.ford-rs.fr/
je suis d'accord avec toi pepe ;;;a;;; je peut rajouter une baisse de consomation de carburant (voir presque 1 litre au 100 bornes)pepe a écrit :J'en ai mis, ça fume blanc à l'échappement pendant quelques kilomètres, pire qu'un gros joint de culasse (tu as l'impression que le moteur vient de passer à travers à pleine charge, tellement cela fume); arrété au feu ou à un stop, les autres automobilistes te font signe que tu as surement un problèmes (et surtout, le conducteur de l'auto arrétée derrière est gazé...).
Cela fume ainsi durant 5 à 10 kilomètres et par la suite, plus de fumée; par contre, rien de particulier (c'est juste un additif pour l'huile, cela n'a pas de pouvoirs magiques).
A noter cependant que la viscosité du Mécacyl peut surprendre (c'est fluide comme de l'eau, j'ai hésité avant d'en mettre et j'ai relu plusieurs fois l'étiquette et le mode d'emploi).
Pour ma part, j'avais essayé ce produit car j'ai pas mal de connaissances qui en utilisent et m'en ventaient les qualités, mais je pense que la prochaine fois, et par la suite, je réutiliserai du Lubicyl comme je le fais d'habitude.
tu en as dans ta boite et pont dam ?dam a écrit :je viens de mettre le mecacyl dans mon moteur je vous dirais les amelioration que je decouvrirais ;-)
ok tu lui demande ce week end et tu nous racontesdam a écrit :non pas encore j'attend de voir se que ca fait au moteur ;-)
ça a l'air pas mal ton truc.... on le trouve ou ?CleveXB a écrit :Moi, je mets le même style de produit ! ca s'appelle du Mecanix ! ( qui sont cons tous ces fabriquants ! aucune imagination ! :-? )
Bref, ça fait les mêmes effets au niveau de la fumée blanche ! Le pro qui me le vends me dit que c'est la vapeur d'eau contenue dans le moteur qui est évacué avec le dissolvant du produit ! Par contre, je peux mettre ce produit partout, que ce soit dans le moteur, la boite méca ou le pont, et même le réservoir ! 8-) Ce que je fais ! C'est compatible avec les auto-bloquants ! Dans l'essence, ça lubrifie les joints de carbus ou d'injecteurs ....
Quand j'avais mon Escort 1.8i 16, j'avais le joint spy d'entrée de vilo qui pissait, j'en ai mis dans l'huile et pis plus rien ! J'ai fait 20000 bornes sans y retoucher ! le silicone, en plus de son action lubrifiante, assouplit les joints !
La précaunisation est de le mettre dans le moteur " à chaud", car, les aciers étant dilatés, le silicone s'intègre partout, dans toutes les irrégularités du métal !!!!
Voilà les gars !!!
lorsque j'avais essayé, j'avais pas eu de fumee blanche non plus... et j'avais pas ressenti d'effet particulier non plus d'ailleurs....dam a écrit :bon alors voila apres avoir fait 200bornes avec la cosworth
deja pas de fumée blanche (sa doit faire sa sur les moteurs de gays)
et enfin se qu'il y a de plus incroyable c'est les bruits du moteur qui ont completement disparu![]()
voila je que j'ai remarqué ;-)
donc tu recommandes ???dam a écrit :bon alors voila apres avoir fait 200bornes avec la cosworth
