Page 2 sur 2
Publié : 24 nov. 2005 23:44
par pepe
Cela apporte effectivement plus de précision et de rapidité dans la gestion de la pression; mais cela permet surtout de gérer ta pression comme bon te semble (vu que la commande n'est pas forcément dépendante de la pression du collecteur mais de la commande du boitier, tu peux faire ce que tu veux.. :-D ).
Certains préparateurs proposent un boitier de gestion additionnel dédié à la gestion de la waste-gate via les injecteurs d'air (sinon, sur les grosses gestion, cela est géré directement par le boitier), mais pour une prépa routière, c'est inutile (à moins de vouloir viser les 500cv..); de plus, le tarif est relativement dissuasif... ;-)
Publié : 24 nov. 2005 23:46
par pepe
AIR-S mike a écrit ::-? peut-on effectuer cette modifif sur un cvh efi turbal ?
Bien que je connaisse assez mal les autres mécaniques de Ford, je ne pense pas que ce montage soit possible sur un CVH. ;-)
Publié : 25 nov. 2005 00:09
Merci pour ces infos pepe ;-)
Publié : 25 nov. 2005 00:26
par titi t16
peux être qu'une personne qui fait des cartographies de gestion électronique , peux progarammé une gestion bang bang pour différences voitures turbo,
car le bang bang agit sur le décalage de l'allumage par rapport au potentiométre de papillon si j'ai bien suivi,
et le bang bang existe aussi pour subaru , et mitsubichi
ps:c'est peux être une connerie ce que je dit
Publié : 25 nov. 2005 00:34
par pepe
Le fonctionnement du bang-bang est assez simple: au lieu d'avoir une étincelle et un injection par cycle, tu en as deux; la seconde phase d'injection et d'allumage se produisant soupapes d'échappement ouvertes, l'explosion de produisant alors quasiment dans le carter de turbo. Le système ne s'active que lorsque le papillon d'admission est fermé ou du moins suffisament fermé pour que les gaz d'échappement n'entrainent plus la turbine du turbo de façon à maintenir la pression de suralimentation prévue.
Le système est applicable à toutes les autos à gestion électronique et ayant un turbo (bien que les Delta n'aient jamais utilisé ce système à ma connaissance); toutes les WRC et nombre de GrN turbo l'utilisent (même si de part les normes de bruit, il est aujourd'hui quasiment inaudible).
Publié : 25 nov. 2005 12:33
par AIR-S mike
Merci PEPE :
C'EST TRES CLAIR POUR MOI !
