La "CAVERNE" NOUVELES PIECES prix cadeau
- tonton gus
Je vends le radia avec la plaque "sandwich" normal qui reli les durites d'huile au radiateur d'huile.
Y a pas de plaque "thermostatique" normalement et plaque "sandwich" car elle se met entre le filtre a huile et le bloc moteur, elle est donc pris en sandwich entre le filtre et le moteur, et c'est par cette plaque que l'huile est dériver dans un tuyau pour aller vers le radia et revenir par l'autre pour retourner dans le bloc.
Fordenco Official Team
- tonton gus
POUR RST S2:
Un ventilateur de rst S2 en bon état à 40e
Idéal pour en avoir un suplémentaire en facade et améliorer le refroidissement.
Support moteur rigide (plus dur que l'origine) valeur 50£ l'uniter vendu 70e les 2 neufs dans le sachet.
Et aussi mes jantes rst S2 en bon état avec pneus usés pour 150e.
Barre antirapprochement arrière a visser ou souder. 30e
Mes sièges recaro de fiesta turbo monter pour escort mk3/mk4 sont toujours a vendre
Je les brade à 100e les 2.
le passager est nikel malgréune brulure ( pas troué) de cigarette
le conducteur a une couture qui commence a se déchirer et 2 ou 3 brulures de cigarettes (pas trouer)
Encore de la pièces perfo:
Régulateur de pression d'essence neuf dans la boite, pour 1.6l CVH injection exclusivement (xr3i ou 1.6l i)
Valeur 75£ neuf chez burton ( 100e) je le vends 70e.
Freinage avant complet de rst S2 en super état à 70e comprenant:
- Disques en 260mm usés de 15%
- plaquettes de 20%
- étriers rst S2
- 2 durites aviation pas sur la photo
[imttp://www.enregistrersous.com/images2/198764460420071229191859.jpg[/img]g]h
- plaquettes de 20%
- étriers rst S2
- AIR-S mike
- momo77rst1
