Page 5 sur 8
Publié : 21 oct. 2005 16:24
par wolffy
perso 4 koni et ressort -35 et je touche jamais et pourtant j'ai une barre inf AV (7 cm sol/barre)
et pour les jantes decalees je t'ai mis une photo du profil
Publié : 21 oct. 2005 18:16
par rscosworth2000
...ben alors là, je suis bluffé :!: :!: :!: :!: :!:
Ta barre suplémentaire est faite maison?
Publié : 21 oct. 2005 18:45
par wolffy
Publié : 21 oct. 2005 18:53
par MK5RS2000
A l' avant, ca ressort a pêu pres comme la mienne, mais a l' arriere, les tiennes ressortent plus.
Impressionant ta barre inf AV
Publié : 06 déc. 2005 16:37
par MK5RS2000
Modif du papillon effectuée, changement des bougies, car plusieurs m' ont dit avoir eu des problemes avec les Beru Ultra X a 4 electrodes.
Publié : 14 janv. 2006 12:58
par MK5RS2000
j' ai monté in modul flash superships, c' est plus nerveux, ca monte plus vite dans les tour, en 2, 3 et 4, ca ce sent bien.
le décata devrait bientot arriver, puis je vai changer mes suspattes.
il faut tout d' abbord que je voit mon probleme de silemblock.
Publié : 15 janv. 2006 00:19
par rscosworth2000
MK5RS2000 a écrit :j' ai monté in modul flash superships, c' est plus nerveux, ca monte plus vite dans les tour, en 2, 3 et 4, ca ce sent bien.
C'est quoi ce module???
tu l'as eu ou...
combien
Publié : 15 janv. 2006 10:59
par MK5RS2000
c' est un modul qui se branche au cul du calculo, sous le cache en plastique noir, ca intervien sur la cartographie, de la meme maniere que la puce, je l' ai trouvé sur ebay pour 180E, mais c' est un gros coup de bol ::y::
je te fais une foto cet aprem
Publié : 15 janv. 2006 11:32
par rscosworth2000
MK5RS2000 a écrit :c' est un modul qui se branche au cul du calculo, sous le cache en plastique noir, ca intervien sur la cartographie, de la meme maniere que la puce, je l' ai trouvé sur ebay pour 180E, mais c' est un gros coup de bol ::y::
ok, merci ;-)
Publié : 16 janv. 2006 19:37
par MK5RS2000
Publié : 22 janv. 2006 17:58
par MK5RS2000
Publié : 22 janv. 2006 18:09
par eric frst zetec
quand je vois toute cette place de libre dans ton compartiment moteur, je suis vert de jalousie ::z::
et comme est placé le papillon des gaz
un 2000 dohc en turbo ça arracherai grave!!!
de quoi bouffer de la coss à tour de bras
perso, à ta place j'y penserais!
Publié : 22 janv. 2006 18:19
par MK5RS2000
j' y pense, mais il y a plein de choses qui me freinent,
déja je vai la pousser au max en atmo et quand je l' exploiterai a fond, je pourrais y penser plus sérieusement,
ensuite, je n' ai pas les moyens financiers, il y a d' autres truck plus pressant si je veux partir de chez mes parents,
puis, je n' ai pas les moyens techniques, en méca je me débrouille, mais c' est tout, mon garage est un box, je ne peu pas la mettre sur cric dedans, ca limite donc
et si je le fais faire, ca rejoint au dessus.
je roule tous les jours avec, il faut donc que je finisse ce que j' attaque, et il faut que je puisse passer le controle technique, et les controles de police
mais sonon, je te rassur, ca me tente, je pense a m' acheter une 205, 309, ou fiesta pas chere du tout, que je puisse entretenir au couteau suisse (McGyver inside), mais il faudrait quand meme que j' attende d' etre chez moi avec un terrain et un vrai garage.
Publié : 23 janv. 2006 01:28
par Sylvain89
tres bien ton rs 2000 bon ptite kestion et conseil pour savoir kel turbo et ou en trouve pas trop chere a installe sur ce magnifik moteur ki torune et ki avance bien c pour le bebe du pote ki m aide a restaure ma cabriolet xr3i
Publié : 23 janv. 2006 19:50
par MK5RS2000
Oula, tu m’ en demande trop, il faut voir avec les specialistes des turbo, je pense que plus chaud est le collecteur d’ echappement car il faut le faire sur mesure.
Sinon Putallaz Celien m’ a remis en tete l’ idée du compresseur qui ne demandera moins de boulot, on en avait d’ ailleur avec wolfy il y a peu de temps. Et pourkoi pas faire les 2, mais la il faut arreter, autant parir sur une Cos.
