piston bielle fiesta turbo
- squalexr2i
je recherche 4 pistons bielle de fiesta turbo en bon etat a prix correcte.
- olivier_rs_turbo
- squalexr2i
a la base j avais recup un moteur complet rst2 avec le trou pour le pmh mais le moteur etait mal stocke donc les pistons etait bloque je les ai sorti mais la segmentation etait coller j ai enlever les segment mais ds le doute vu que les gorges ont morfler je recherchai 4 piston de turbo en plus apres avoir deglacer le bloc les chemises avait morfler aussi donc je uis parti avec une autre idée: partir d un moteur de xr2i merci paulo au passage et le modifier pour refaire un rst tous neuf.et puis j ai tous stopper car niveau finance je ne suivai plus vu le nombre de truc qu il faut pour monter une xr2i en turbo . je reste donc avec ma xr2i modifier ;injecteur de 1.9 ac pipercams 280 ;soupape poli et un bas moteur de 235000 km encore tres robuste maintenant je vais monter une poulie reglable pour utilser tous le potentiel de l arbre a came.une tof
- squalexr2i
- squalexr2i
- squalexr2i
artenay c est a 50km d etampes alors l arbre a came on perds un peu en bas mais le train ne saute plus ;une fois passer les 3000 tr la voiture marche vraiment plus fort que d origine a savoir que j ai un boitier powersystem aussi ca aide pour avoir essayer une xr2i d origine il ya une difference car la xr2i marche fort en bas et s essoufle avec l ac on gagne en puissance et en reprise moteur plus coupleux moins agreable sur petite route tu me diras mais on ne peut pas tous avoir je vais monter la poulie reglable pour exploiter la ac .
- FKL
Je serai bien tente de faire une comparaisonsqualexr2i a écrit :artenay c est a 50km d etampes alors l arbre a came on perds un peu en bas mais le train ne saute plus ;une fois passer les 3000 tr la voiture marche vraiment plus fort que d origine a savoir que j ai un boitier powersystem aussi ca aide pour avoir essayer une xr2i d origine il ya une difference car la xr2i marche fort en bas et s essoufle avec l ac on gagne en puissance et en reprise moteur plus coupleux moins agreable sur petite route tu me diras mais on ne peut pas tous avoir je vais monter la poulie reglable pour exploiter la ac .
- squalexr2i
- squalexr2i
