disque d 'embrayage(xr3i) et pieces erst
- mika91
d occase si sa peu interesser quelqu un il a 120000 km(je crois)
g pa la butee dsl
sinon pour le prix em mp
donc vu que je passe en efi je vend toute pieces de la mfi a savoir que le systeme d abs sera aussi a vendre je pense
les boitiers electroniques, distributeur donc 1 de s1 avec durite et injecteurs... faudra que je fasse une liste car trop long a enumerer
g pa la butee dsl
Dernière modification par mika91 le 10 mars 2008 20:39, modifié 1 fois.
- darkdoom et leia
- mika91
je precise boite/moteur/turbo ne sont pas a vendre
me reste un faisceau (meme peut etre un deuxieme si quelqu un me file un de xr3i pour pouvoir faire le passage en efi )
2-3 boitier allumage et idem pour l autre
tete de delco avec cable et rotor (occase)
et meme la parti cylindre avec la fiche
deux pipes d admission avec le papilon
meme 3 distributeurs complet dont un de s1 et un autre demonter pour pieces avec durite et injecteurs meme un distributeur de xr3i
et dautre conneries.......
- mika91
VOILA LA LISTE
-2 cache noirs pour le capot
-2 pipes d admission + papillon RS
-1 cale pour l admission
-1 faisceau en bonne etat RS
-2 volant moteur MFI
-2 reservoir d huile avec ABS
-3 boitiers allumage : coeur-triangle-diese jen ai 2, et 1 bleu-rouge-noir
-2 boitiers injection
-3 dispositifs d air auxiliaire
-3 faisceaux de bougies
-1 distributeur XR3I avec injecteurs et tuyau avec boite a air
-2 distributeurs RS turbo S2 avec injecteurs tuyau boite a air RESTE 1 reste 2 boites a air
-1 distributeur RS turbo S1
-2 modules complet ABS
-2 echangeurs d air
-1 distributeur RS turbo desosser
-2 bobines
-4 bougies neuves RS turbo VENDU
-1 silencieux origine XR3I
-1 ventilo avec radiateur moteur XR3I
et je crois que c tout voila
donc assez urgent peti prix en perspective car sa doit partir rapidement
en plus 4 pistons xr3i (efi)avec villebrequin VENDU et 4 fils de bougies efi xr3i VENDU
etriers VENDU /disque et plaquette (reste 75%) donne un jeu de piston avec VENDU
-2 echangeurs d air
-2 bobines
Dernière modification par mika91 le 20 août 2008 22:42, modifié 5 fois.
- mika91
VOILA LA LISTE
-1 distributeurs RS turbo S2 avec injecteurs tuyau boite a air reste 2 boites a air
-2 echangeurs d air
-2 bobines
-2 echangeurs d air
-2 bobines
