nouveau membre
Publié : 20 mai 2008 22:56
salut a tous je suis patrice depuis mon permis je conduit des fords
je possede une fiesta turbo rouge de 1990 depuis 2003
j'ai réalisé quelque travaux car l'ancien proprio l'avai mal entretenu
mais tous sa ai du passé,elle ai entre de bonne main ;-)
une petite liste des traveaux réalisé:
moteur:
radiateur,echanger,admition directe,dump valve bleu anodisé,fabrication de durite en inox,raccords d'air et durites de dépréssion bleu silicone hoses,quelque durites tresse inox goodridge,fils d'allumage magnecor bleu,bougie froid champion,toutes vis moteur "btr" ou "chc" inox,plusieur bouchon couleur bleu anodisé,doubles ventilateurs,boite escort S2 avec autobloq,embrayages APracing,lige grN omp,frein av cosworth plquettes omp,jantes sierra cos pneus BF ,ressort eibach ford rs et robiné de turbo (préssion a 0,7b)
interieur
recaro "neufs",volant tulipé omp wrc branches bleu anodisé,pommeau omp,harnais sabelt bleu,fond de compteur blanc lockwood,manos pression turbo;temp d'eau;pression et temp d'huile "PRO",fabrication de supports manos,peinture des plastiques en gris titane,remplacemen du faisseau electrique et retros model 95
voila j'esper ne pas avoir été trop long
ps:je connai certeins car je suis aussi sur le forum fiestaz
moteur:
interieur
