3portes
bleu métal
embrayage changé
systeme de freinage changé
4 suspensions réglables changé
pompe à eau changée
joint de culasse changé
distribution changée
échapement changé
bougies changées
soupapes changées
allumage changé
calculateur de l'injection changé
boite de vitesse changée
moteur changé
direction changée
radiateur changé
bras, moyeux et roulements av changés
tambours ar changés
4 pneus changés
pare choc av changé
serrures et commodos changés
+ 4pneus neige
pas de DA
remise a neuve par mon père (mécano professionnel)
pour plus de renseignements contacter le 06 76 28 46 37 (mon père) ou mp
