[RECH]Diverses pièces pour FRST
- Dimi
Bonjour à tous,
Vu que je remonte ma Fiesta RS Turbo, je m'aperçois qu'il me manque des choses..
Je suis donc à la recherche des pièces suivantes :
- câble d'accélérateur
- les faisceaux (Gauche + Droite) pour les AB+LP. Si possible complet avec les caoutchouc d'étanchéité.
- les prises sur faisceau voiture pour les AB+LP. Sur celui que j'ai les fils ont été coupés à ras....
- une prise pour les clignotants avant
- contacteur de feu de recul sur la boite de vitesse
- sonde de température eau (celle qui déclenche le ventilo)
Merci d'avance pour vos recherches.
- viva
J'ai ca de mon ancienne xr2i
- contacteur de feu de recul sur la boite de vitesse (faut que je verifie)
- Dimi
Envoie moi un MP baudouin avec ton tarif fdp inclus.viva a écrit :J'ai ca de mon ancienne xr2i
Merci... ::f::
- viva
je te fais des photos ce soir de cela. La sonde c est la même rs turbo que xr2i?Dimi a écrit :Envoie moi un MP baudouin avec ton tarif fdp inclus.viva a écrit :J'ai ca de mon ancienne xr2i
Merci... ::f::
- viva
Pour les Ab
j ai ça mais ça été peint en bleu mais tu peux peut être repeindre en noir?
clignoteur
ab coté tresse
Reste
- câble d'accélérateur c'est le même que xr2i?
j ai pas encore eu le temps de chercher
Je ne vois pas laquelle c'est dumoins ou cela se trouve?
1Ab droit j ai pas ,en fait si j'ai mais je vends les 4 en une seule fois
clignoteur
ab coté tresse
Reste
- Dimi
ouiviva a écrit :- câble d'accélérateur c'est le même que xr2i?
Quand tu regardes ta voiture de face, tu as une duite d'eau (à droite) qui pars de ton radiateur vers ton moteur (notamment c'est là où il y a ton calorstat). Regardes en-dessous de la durite et tu verras la sonde.viva a écrit :Je ne vois pas laquelle c'est du moins ou cela se trouve?
Pour le reste je te dis quoi ce week après avoir vu mon petit Thrasholiv ;-)
- Dimi
Mise à jour de ce que je recherche toujours :
- Câble d'accélérateur (XR2i ou FRST, c'est le même)
- Le faisceau pour les AB+LP (j'attend un MP de Viva :) )
- Le cache noir en plastique AB+LP côté droit (j'attend un MP de Trasholiv :) )
- L'Anti-brouillard côté droit (c'est écrit TOP R dessus)
- Le contacteur de pression d'huile
- La durite d'essence comme indiqué ci-dessous :
Merci à tous pour vos recherches.
C'est assez urgent, car j'aimerais démarrer ma FRST assez rapidement
