Bienvenue à toi!
Eh bien déjà, tous les contrôles habituels sur n'importe quelle occase, à savoir:
-Concordance des numéros chassis et moteur avec la carte grise
-Concordance du modèle avec le millésime (Ex, si c'est une mk3 avec une première immat en 89, soit elle a couru avant d'être immat, soit le type n'est pas le bon!)
-Etat général, exter/inter/moteur
-Fuites moteur, boîte, cardans
-Vérifier tous les niveaux
-Rouille sous le chassis, des longerons, des passages de roues et tours d'ailes, particulièrement sur RST avec le kit et l'eau qui stagne entre aile et kit.
-Moquettes humides coffre, et pieds conducteur/passager (l'eau rentre partout dans une Escort: vitres arrières, feux arrières, hayon rouillé sous la vitre, baie de pare-brise...Bref, une passoire!)
-Ne pas hésiter à passer un aimant sur toute la carrosserie, s'il tombe, il y a de la choucroute sous la peinture! (Sur le kit, l'aimant tombera forcément!!! :
![:o:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/2b55.svg)
: :-D ;-) )
-Vérifier éclairage, klaxon, éclairage intérieur (Attention, dur à voir pour le TDB!)
Après cette visite statique, il est temps de l'essayer! :!:
-Vérifier que l'embrayage assume son rôle
-Passage des vitesses net et franc
-Regarder dans le rétro si émission de fumée quelqu'elle soit
-S'assurer que ça tire droit, sans vibration parasite, que ça freine droit, également sans vibrer.
-Dans ce cas précis de la RST, le turbo ne doit pas pisser l'huile de partout, ne pas trop siffler signe d'un jeu excessif de son axe, à ce sujet il est bon de voir le précédent proprio conduire en premier, voir comment il traite la voiture!
Passages des vitesses à la bourrin, grands coups de gaz rageurs à l'arrêt, accélération freinage brutaux, tu oublies et lui laisse son épave!
Après qu'il ait roulé, voire, même, après que tu aies aussi roulé, attendre 5/10 mn et revérifier niveau d'huile et d'eau (sans ouvrir!) Vérifier dureté des durites de refroidissement, si trop dur, attention au joint de cucu!
Voilà déjà de quoi faire un premier bilan de ta merveille!
Et si tu ne la prends pas...TU ME FILES LES COODONNEES DU VENDEUR, STP
![Diable rieur :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
:!: :!: :!: ;-) J'en veux une aussi! :-D
