Vente toutes pièces Xr2i
Publié : 03 juin 2009 01:19
Avant tout je tiens à préciser que la vente va dépendre de l'assurance, si je peut récupérer mon épave ou pas
(enfin je la récupérais pas pour prendre quelque pièces seulement) et faut aussi que je contrôle certaine pièces, qui aurait pu être abimé lors de l'accident
je vous conseille de tout bien lire, certaines pièces "basique" ne le sont pas forcement (triangle par exemple)
Alors:
Intérieur de Xr2i 16v noir: 2 sièges non déchiré ou décousu, panneau de porte x4, banquette, et panneau arrières x4?
250€ Reservé
Moquette noir: En très bon état.
30€ Reservé
Volant 3 branche noir: Comme les RST mais noir et sans marqué RST dessus.
40€ Reservé
Tableau de bord noir: Tableau de bord noir, les plastiques des passages de portes noir, et le compteur aiguille fine.
100€ Reservé
Becquet rigide 16v: A finir de peindre ou repeindre pour changer de teinte. (à négocier)
30€ Reservé
Rétro face lift: les rétros plus petits monté sur les dernières version de fiesta a repeindre ou finir aussi. (à négocier si je trouve pas les vis qui vont avec)
30€ Reservé
Pare-choc avant: Blanc, légèrement frotté
70€
Pare-choc arrière: Gris mercure, quelque petit impact
70€
Kit carrosserie: Extension + bas de caisse (a repeindre pour une extension) sous réserve de ne pas casser de vis au démontage (à négocier)
70€
Train arrière avec barre stabilisatrice: Complet avec les tambours mais aucune idée de l'état des tambours. (à négocier)
130€
Triangles: Par paire, soudé, avec silent-bloc récent mais pas forcement bon malgré le fait qu'il soit neuf, et rotules larges (attention +1° en carrossage et nécessite un parallélisme à l'œil pour pouvoir l'emmener au para, parceque les roues vont avoir énormément d'ouverture)
50€ (à contrôler de ma part suite à l'accident) Reservé
Disques et plaquettes de frein: Rainuré percé ventilé (Bratex et OMP) Je doit regarder leur état, elles sont pas vieilles mais avec moi ca veut pas dire grand chose
(à négocier)
50€ Reservé
Amortisseurs: Koni réglable en dureté avec ressort court, et tête d'amorto d'escort cossie
Reservé
Étriers: RS2000 ou Xr3i 16v je ne sais plus, dim si tu pouvais me le dire
(14" pouces minimum en jantes et disque de RS2000)
60€
Biellettes de barre stab: Par paire, modèle "renforcé"
30€ Reservé
Moteur Xr2i: Refait entièrement avec arbres a cames de RSI et poussoirs mécanique, pompe à huile haute pression
Faire offre
Boite de Xr3i: Modèle rapport court, avec les supports pour monter sur la traverse de fiesta, (je vous file la traverse avec si vous voulez) à contrôler de ma part suite à l'accident (à négocier)
150€ Reservé
Filtre de remplacement: Green, pareil a voir si il n'a pas eu bobo dans l'accident.
30€
Alternateur: Rien à signaler il m'a jamais posé de souci
30€
Démarreur: "Refait" en fait j'ai refait un démarreur avec 2 démarreur, il a une sale tête extérieur parceque je voulais l'essayer avant de le repeindre mais je l'ai jamais fait
mais il tourne nickel à chaud comme à froid.
30€ Reservé
Intermédiaire: Ford qui doit avoir un an environ (254€ chez ford) que je contrôlerai aussi. (à négocier)
100€
Fils de bougie: De marque BERU et comme neuf (- de 4.000 km je crois)
50€
Faisceaux moteur: Rien a rajouter
Faire offre
Boitier électronique: Toujours rien a rajouter
Faire offre selon le boitier qu'il vous faut
J'ai plein d'autre pièces, style feux arrière, vitre électrique, etc, demandez moi de les préciser sur la liste
A titre d'infos, les pièces avec marqué (à négocier) je veut bien faire un effort dessus, mais sur les autres faudrait pas trop pousser c'est à voir pour un prix, les prix sont plutôt correct, et beaucoup de pièce sont relativement récente du à ma remise en état
Mise à jour
Durite de frein: Type aviation et les 4, pas encore monté depuis l'achat à géo
50€ Reservé
Neiman + barrilet + moteur de centralisation
Reservé
Ciel de toit et toit ouvrant
Reservé
Anti-brouillard et Longue porté
Reservé
Alors:
250€ Reservé
30€ Reservé
40€ Reservé
100€ Reservé
30€ Reservé
30€ Reservé
70€
70€
70€
130€
50€ Reservé
Reservé
60€
30€ Reservé
Faire offre
150€ Reservé
30€
30€
30€ Reservé
100€
50€
Faire offre
Mise à jour
50€ Reservé
Reservé
Reservé
Reservé
