collex aviation
Publié : 20 juin 2009 14:24
salut tous le monde je voudrais savoir si quelqu'un connait ce produit qui parait il existe depuis super longtemps et surtout dans l'aviation!!!!
j'en ai entendu parlé par un mécano a la retraite qui l'a utilisé pendant des années dans son garage pour éviter les fuites des joints de culasse(et qu'il l'utilisé a chaque changement des joints de cucu pour éviter tout problème de fuite)????Il semblerai qu'il soit super efficace et qu'au redemontage (si nécessaire) il s'enlève très facilement sur les plans de joint!!!il permettrait d'éviter les fuites et suintement???
Je vous demande ça car je souhaite l'utiliser sur une clio 16v a laquelle nous venons de refaire le moulin et le surfaçage de la culasse mais le plan de joint du bloc cylindre présente des petites irrégularité(pas voilée)et occasionne des microfuites externes!!!!Ce vieux mécano me conseil d'utiliser ce produit qui stoppera ni plus ni moins les fuites et tiendra dans le temps!!!je connais bien cette personne et je lui fais confiance mais je préfère vous demander votre avis!!!
a titre d'indication voila ce qui est écrit sur le pot:
PÂTE À JOINT AVIATION / Enduit souple d'étanchéité.
Réalisation de joints plats (culasses de moteurs, durites, collecteurs
d'échappement, joints filetés, brides) et de tout autre joint dans le
domaine de l'automobile.
> Résistance thermique : 250°C en continu (280°C en pointe).
> Associable à tous types de joints (métalliques, liège, caoutchouc…). > Reste souple, démontable
