c'est pas grave,j'aime taper sur se fofo!!!
alors un petit copier coller du bon coin est le tour est jouer!!!
vente de ma fiesta rs turbo a regret, préparée soigneusement 172 cvs feuille de banc a l'apuis!!
passage au banc avec un t25, mais passage en t3 depuis donc les cvs ont monter un peu, mais pas de passage au bancs pour certifier de sa puissance avec le t3!!
nombreuses facture, (2800 euros en 1 ans)
niveau moteur:
radiateur /échangeur gros volume,t3, préparer stage 1, avec puce,injecteurs,durites silicones et alu,mano pression d'essence,pression,bougie froides, d'huile,pression turbo, temp eau et huile!!
le chassie a été revu complètement, kit complet avant arrière powerflex,(rotuler pour les triangles!!)silenbloc de tête d'amortisseur d'escort cosswort,koni sport réglable avant arrière,cales de 20 mm a l'arrière monter derrière les tambour avec des boulon renf pour ne pas risquer la casse des goujons de roues!!
4 pneus neufs,butée anti destruction poxerflex est ressorts court -25mm
la transmission est une boite d'escort rs turbo avec ""autoblocant"" et l'embrayage a pas 1000 kms!!
sinon, elle a une ligne inox de A a Z en 60mm, les frein sont passer en 260 mm pour l'avant, contre 240mm d'origine,
voiture en très bonne état,est pousse vraiment fort,les réglage de richesse ect.... sont nickel, car contrôler sur le banc est feuille toujours a d'appuis!!!
autre précision: toute les pièce d'amélioration montées sur l'auto, ont toutes moin de 1 ans, avec factures!! (sauf la boite qui a dans les 100 000 est qui na pas de bruit suspect ou autre!!!)
toutes les vidanges eau huile est huile de boite sont ok, rien a prévoir a ma connaissance sur l'auto!!!
voila, j'ai surement oublier pas mal de pièces, mais vous êtes vraiment intéresser, n'hésiter pas a téléphoner, ou envoyer un mail je donnerait tout le descriptif complet sans soucis!!
le ct date du 25/06/2009 est il est ok!!
le T3 fume un peu, met rien de bien méchant, alors pour le prix je passe a 3200 euros ferme
une paire de tofs!!!!
la fiche de banc avec le t25!!
voila, alors si vous voulez plus d'infos (ou de conseils pour certains!!), 03.29.31.00.37 ou nono.tisserand@free.fr ou bien sur sur le fofo comme vous voulez!!
