Page 1 sur 2
Création et mise en place de Widgets Ford Rs
Publié : 05 déc. 2009 13:01
par Cédric74Rs
Voila , donc ce post est la pour créer des Widgets pour le forum , et ce , pour toutes les plateforme ( Mac , Windows et Linux )
Avant tous , j'aimerai savoir si vous , les utilisateur serai intérréssés , si certain d'entre vous veulent apporté leurs aides ...
Toutes les idées sont les bienvenues !!
Re: Création et mise en place de Widgets Ford Rs
Publié : 05 déc. 2009 16:04
intéressé oui.
Pour mon aide j'ai peur de ne pas être de très grand secoure.....
Publié : 05 déc. 2009 17:43
par Cédric74Rs
Surement que si , par example : je créer actuellement un widget qui permet de lire les flux rss du forum directement sur le bureau du pc , mais il me faut le lien de diffusion rss pour que sa fonctionne ... Voila pour le genre d'aide que tu pe apporté !
![merci ..merci..](./images/smilies/merci.gif)
Publié : 05 déc. 2009 18:14
Cédric74Rs a écrit :Surement que si , par example : je créer actuellement un widget qui permet de lire les flux rss du forum directement sur le bureau du pc , mais il me faut le lien de diffusion rss pour que sa fonctionne ... Voila pour le genre d'aide que tu pe apporté !
Bien il faudra me dire se qu'il te faut.
Publié : 05 déc. 2009 19:53
par beatnike
ah bein t'as tout fait ! c'est kool !
Publié : 06 déc. 2009 06:15
par Cédric74Rs
malheureusement non ! j'ai commencé mais j'ai un souci d'udapte des flux rss .. et puis je doit me familliarisé avec la programmation HTLM et Python ...j'en suis au stade expérimental . Ton aide est la bien venue !
Publié : 06 déc. 2009 08:26
Les liens sont les suivants:
http://ford-rs.dyndns.org:81/feed.php?mode=forums (pour tous les forum)
http://ford-rs.dyndns.org:81/feed.php (??)
http://ford-rs.dyndns.org:81/feed.php?f=10 (le chiffre correspond au N° du forum, cela c'est informations)
http://ford-rs.dyndns.org:81/feed.php?f=15 (projets évolutions)
http://ford-rs.dyndns.org:81/feed.php?f=15&t=11589 (et avec cette numérotation tu a celui d'un posts)
Voila en gros comment cela fonctionne
Publié : 06 déc. 2009 16:35
par Cédric74Rs
C'est bizzar , le forum est bien reconnu mais toujour pas de news ... j'ai du me loupée quelque part !
![Mgreen ..Mgreen..](./images/smilies/Mgreen.gif)
Publié : 06 déc. 2009 18:27
par beatnike
Cédric74Rs a écrit :malheureusement non ! j'ai commencé mais j'ai un souci d'udapte des flux rss .. et puis je doit me familliarisé avec la programmation HTLM et Python ...j'en suis au stade expérimental . Ton aide est la bien venue !
En fait, je comprends plus, tu veux un widget qui s'installe sur ton bureau ? ou bien un widget dans une page html (comme ceux de igoogle) ?
car la manière de faire n'est pas la même .
Publié : 07 déc. 2009 12:55
par thrasholiv
dis moi, as tu jeté un oeuil sur les plasma de KDE 4 ?? il y en a un qui sert justement à suivre les flux rss !!
Publié : 07 déc. 2009 21:22
par beatnike
KDE c'est une distribution de Linux ça ?
à mon avis, tu dois parler de widget html, si j'ai bien compris ...
Publié : 07 déc. 2009 23:43
par Cédric74Rs
Bein pour le widget , celui du bureau pour commencé , KDE est une interface personnalisable car sous Linux tu as un large choix ...Pour le programme de KDE 4 , j'ai pas regardé , je tourne avec gDesklets , Screenlets et google gadget Qt ...
Publié : 08 déc. 2009 12:03
par thrasholiv
bein du coup je m'y suis mis aussi !! j'utilise "rssnow", mais je doit déconner sur l'affaire car, quand je met l'adresse du flux, il me marque : "no item to display", je ne serais pas étonné de m'etre trompé de lien... c'est bien celui de la petite icone de flux orange ???
Publié : 08 déc. 2009 13:13
thrasholiv a écrit :bein du coup je m'y suis mis aussi !! j'utilise "rssnow", mais je doit déconner sur l'affaire car, quand je met l'adresse du flux, il me marque : "no item to display", je ne serais pas étonné de m'etre trompé de lien... c'est bien celui de la petite icone de flux orange ???
Oui mais attention le flux "nouvelles informations" fonctionne pas
Tous les autres flux sont OK
perso j'utilise brief sous firefox
http://ford-rs.dyndns.org:81/viewtopic.php?f=10&t=13876
Publié : 08 déc. 2009 21:56
par Cédric74Rs
Voila pourquoi je n''est pas l'udapte du flux rss ( les mises a jours ) , peut on reglé ce probleme ?? pour ma par , j'utilise le flus :
http://ford-rs.dyndns.org:81/feed.php?f=10 , mais rien n'y fais, pourtant il fonctionne bien sous firefox .. allé comprendre
![45 "mort"](./images/smilies/45.gif)
