3ème main
232 000 km
3 portes, blanche
Equipements :
- Jantes alu d'origine peintes noir mat
- Pneus 185/55/R14 en bon état
- Toit Ouvrant
- Ligne Inox [decata+intermédiaire+silencieux] (valeur neuve 300e)
- Intérieur en très bon état avec sièges baquets
- Ressorts -30mm
- Antidémarrage
- Vitres électriques, Fermeture Centralisée
Points à revoir :
CARROSSERIE
2 points de rouille à traiter
l'un au niveau du seuil de porte gauche, rouille perforante
l'autre au niveau du parebrise, ayant été mal réparé
A certains endroit la carrosserie a été apprêtée pour être repeinte
MOTEUR
problème d'injection, venant soit d'une sonde (lambda) ou du calculateur. Lors d'une grosse accélération le moteur broute et peine à prendre les tours, mélange trop riche.
Ce problème n'apparait pas en vitesse stabilisée.
La voiture peut rouler sans soucis, mais avec le problème décrit ci dessus.
Factures disponibles depuis 1997
Vendue avec Carte Grise mais sans C.T. (dernier C.T. datant de 09/2008)
visible sur Talence (33)
PRIX : 1100e à débattre
[URL=http://g.imageshack.us/img300/igp2200a.jpg/1/]
[/URL
