pour faire de la place et quelques petites euros
faire offre beaucoup de pièces a petit prix
ou échange contre pièces Ford RS TURBO
Lot moteur xr3i mfi 85,plateau sonde xr3i,ligne échappement récent,faisceau électrique MK3 XR3I
moteur refait actuellement 40 000km
(segmentation,coussinet bielles et vilebrequin,tous les joints,poussoirs hydraulique,sonde de pression d huile ,injecteur nettoyer a ultrason,filtre a vapeur,calorsthat,allumeur avec le module neuf,tête delco avec son doigt,fils de bougie et les bougies et bouchon d huile ont moins de 10 000km,etc)
ligne supplémentaire sans silencieux et collecteur
collecteur xr3i x2
2 jeux de clignotant MK3 d occasion
1 phare MK3 cote passage
jeux de train arrière complet escort mk3
(bras tirant pivot tambour et kit mâchoire arrière ont 40 000km)
train avant xr3i mk3 avec silenbloc de barre stable 10 000km achète neuf chez ford
allumeur xr3 lucas
bocal de lave glace mk3 avec trop pour la sonde de niveau d eau
module allumeur bosch d occasion
paire de rétro manuel MK3 avec 1 cote passager en cadeau couleur gris
relais noir 6 plots xr3i a cote du relais rose d injection d ocassion x4
ventilo support escort mk3
Valve de coupure à la décélération pour xr3i et rsi plusieurs
pièces injection xr3i français et allemand
plateau sonde
tuyau injecteur
collecteur admission
papillon de gaz
réchauffeur d essence
tiroir d air additionnel
