MOTEUR NU : 178000 kms RESERVE POUR MIKA91
BOITE DE VITESSE: VENDU SUR LEBONCOIN
ALTERNATEUR
DÉMARREUR
RADIATEUR
VENTILATEUR DE RADIATEUR
RADIATEUR DE CHAUFFAGE
DÉBITMÈTRE
BOITE A AIR D'ORIGINE
RÉPARTITEUR DE FREINAGE
KLAXON: RÉSERVÉ a VICERS
LIGNE D'ÉCHAPPEMENT COMPLÈTE: RÉSERVÉ A UGO
TOUT LE FAISCEAU ÉLECTRIQUE+FAISCEAU MOTEUR+ECU
LES VITRES ÉLECTRIQUES Ga+Dr
MOTEUR OUVERTURE DE COFFRE
MOTEUR ESSUIE GLACE AV+AR
TOUT LES INTERRUPTEURS
LES 4 AMORTISSEURS D'ORIGINE+RESSORTS
LES 2 CARDANS
LES 2 TRIANGLES
UNE DIRECTION ASSISTE+COLONNE DE DIRECTION +POMPE DE DA RESERVE A squalexr2i
LES PIVOTS+MOYEUX+DISQUES
LES ÉTRIERS DE FREINS AVANT RESERVE A MOUNT
LE BERCEAU
BARRE ANTI-ROULI AVANT+ARRIÈRE
LE TRAIN ARRIÈRE COMPLET D'ORIGINE
LE RÉSERVOIR
LA POMPE A ESSENCE
1 PORTIÈRE COTE PASSAGER COULEUR BLEU
TABLEAU DE BORD
INTÉRIEURE COMPLET ZÉBRÉ EN TRÈS BON ÉTAT + PANNEAUX DE PORTES VENDU SUR LEBONCOIN
PLAGE ARRIÈRE
PAR-CHOC AVANT UN PEU ABIME MAIS RIEN DE BIEN MÉCHANT ET REPARABLE VENDU SUR LEBONCOIN
PAR-CHOC ARRIÈRE EN TBE
CALANDRE
CAPOT AUCUN PINS
TOIT OUVRANT RESERVE POUR MOUNT
LES 2 PHARES AV + 2 CLIGNOTANTS AV BLANC
LES 2 LONGUES PORTÉES +2 ANTI BROUILLARD EN TBE RÉSERVÉ A FREDVMAX
LES FEU ARRIÈRE D'ORIGINE
2 RÉTROVISEURS MODÈLE MK5
LE MAITRE CYLINDRE+MAITRE FREIN
LE PETIT AILERON DE COFFRE
TOUTES LES VITRES D'ORIGINE
MOQUETTE D'ORIGINE EN TBE
LES 2 BARILLETS AVANT+NEIMAN+COFFRE+ BOUCHON RÉSERVOIR RÉSERVÉ A SPHINX
LE KIT CARROSSERIE COMPLET EN TBE (ext d'aile + bas de caisse)
4 jante alu en 14" D'ORIGINE EN TTBE SANS PINS ET BIEN CHAUSSÉE
TOUS LES PLASTIQUES INTÉRIEURE
LA CONSOLE DU LEVIER DE VITESSE RESERVE A squalexr2i
...........ENFIN TOUT UNE XR2I 16V COMPLET
J'OFFRE LA CAISSE A QUI LA SOUHAITE MAIS FAUT VENIR LA RÉCUPÉRER SUR PLACE!!!PAS DE CORROSION ET CARTE GRISE A JOUR BIEN SUR!!!FAUT ETRE SUR OU DESTRUCTION!!!
....faites vos pré-commande au père xeno
