- Capot Escort
- grille capot escort
- Calandre escort origine neuve
- Bouclier avant
- Plastique interieur (montant, etc)
- Goulotte d'essence T35
- Aile arrière escort
- Aile AVG (sablée)
- Aile AVD (sablée)
- Reservoir escort cosworth
- Moteur + essui phare sierra
- Durite de DA
- Pompe DA
- MAP T35
- Une map de t25
- Colonne de direction
- 16 Ecrous pour jantes Neuf groupe A
- Lot amortisseurs avant + ressort avant + Amortisseur arrière (si ça peut servir a quelqu'un) le tout 90 000 km = 80€
- Alternateur 90A
- Paire de poulie AAC d'origine (bien la paire)
- Alternateur 2Rm
- Alternateur escort
- Plenum d'admission sierra 2rm
- Rail de siege conducteur escort cosworth
- Un bloc abs escort
- Dumper Turbo
- Collecteur 2 Rm
- Une plaque anti emultion escort
- Wastegate T25
- Insono capot (etat très correct)
- Paire de siege avant récaro tissus escort cosworth
- Banquette arrière escort cosworth
- Moquette escort, excellent état
- Kit durite samco pour 2rm
- Pompe a essence Walbro 255L
- Un rail d'essence 4rm avec son regulateur
- Paire de bobine avec leur faisceau T25
- Une boite à fusible principale (celle de la batterie, pour escort avec pare brise chauffant)
- Cendrier d'escort cosworth avec son support (RESERVE)
- Lot de 4 injecteurs T25 (controlé et nettoyé)
- Goulotte d'essence neuve pour T35
- Cache distribution Noir SF
- Boite à fusible escort cosworth (reference sur la photo
- Bobine + support escort
Le reste à venir
