Voilà mon speudo est barto j'ai 39 ans et j'habite en Alsace.
Je refait un récap complet de ma cossie depuis l'achat en novembre 2003 à
165000 kms
donc c'est une sierra cosworth trophy 2 Rm de aout 1989 acheté 4000 €
Depuis voici tout ce qui à été fait:
- disque avant + arriere EBC
- plaquette avant + arriere EBC (rouge)
- flexible freins aviation
- liquide de frein remplacé DOT 4
- filtre + pompe à essence changé
- régulateur de pression essence remplacé
- injecteur remplacé
- nettoyé reservoir d'essence car il y avait du depot à l'interieur
- cable compteur changé
- systéme de chauffage remplacé
- viré la clim (gain de poids)
- bougie Bosch F3CS
- relais ventilateur + éclairage changé
- écran thermique alternateur
- courroie distribution
- thermostat remplacé
- culasse + turbo + admission (4*4) ancienne déformée
- joint de culasse + gros goujons renforcés
- durite air + eau (bleu)
- dump valve à piston coté froid
- embrayage kit complet
- vidange boite + pont
- prépa stage 1
- passage banc + réglage
- valve amal neuve
- essuie glace
- silenbloc uréthane train avant kit + tête d'amortisseur + 2 gros au train arriere
- barre anti rapprochement avant
- amortisseur koni réglable avant + arriere
- ressort court avant + arriere
- jantes Antera 17" avec pneus en 205/40 ZR 17
- bobine Gr A
- glignotants avant remplacés
- crémaillere de direction remplacée
- mano de pression turbo rajouté
- liquide de refroidissement remplacé
- courroies alternateur + direction assistée changées
- contrôle géometrie du train avant
En tout j'en ai pour 10 000 € de facture
Je vous mets également des photos:
carrosserie
intérieur + aménagement
train avant + silenbloc
train arriere
moteur
echappement + boite
[URL=http://img297.imageshack.us/my.php?image=hpim00262cb.jpg]
carter + crémaillere
ancienne jante
nouvelle jante
