Pression pneu ???
- JCT13
- type véhicules : focus + escort + fiesta
Pression pneu ???
Salut à tous j'aimerais savoir quel pression vous mettais dans vos pneu pour les pocesseur de jantes 17".
Pour ma part je suis chaussé en 205/40/17 jeconnais la pression pour les jantes d'origine en 15 " mais la en taille basse je sais pas trop quoi mettre :-?
Merci pour vos réponses ;-)
C'est clair, avant j'avais des S02 en 16 pouces, c'est le meilleur pneu que j'ai pu essayé :!: Sous la pluie, le Goodyear est quand même vraiment bien, car il est souple justement... ;-)
Sinon, concernant les Brigestone, le S03 est parait-il moins apprécié par les sportifs que le RE050A, car il est moins bon sur la pluie et s'use plus vite. Mais je n'ai testé aucun des deux malheureusement... :-(
- JCT13
125 euro, c'est vraiment abordable pour des pneus en ces dimentions c'est clairbarto a écrit : je pense c'est ce que je vais mettre la prochaine fois le prix est environ 125€
Pour ma part je met 2.2 bar avant & 2.3 arrière, je pense que je vais augmenté la pression puisqu'on peut à priori mettre un peux plus, merci pour vaut réponses ;-)
RAPH a écrit :C'est clair, avant j'avais des S02 en 16 pouces, c'est le meilleur pneu que j'ai pu essayé :!: Sous la pluie, le Goodyear est quand même vraiment bien, car il est souple justement... ;-)
moi j ai les s03 en 195/50/15 ( il n existe pas en beaucoup de taille c est peut etre pour ca qu il est moins apprecié ) ben c est phenomenal comme pneu ca tiens tres bine sur le sec le mouillé aussi impressionnant et dernierement chez moi il est tomber on va dire du crachin ce qui rend la route bien "grace " et les pneu en savonnette
j ai donc voulu tester un peu l adherence du pneu , que se soit sur autoroute grand virage , virage en appui ( a des vitesse plus que correct pas a 90 lol)
en freinage , en rond point pris un peu a la barbare pour voir si il allait decroché donc un bon test sous le "gras e la route " ...
pour avoir eu des michelin mxgt ( si je me raappel bien du nom ) des dunlop sp 2000 et dernierement des yoko A520 je peut vous garantire que ce penu est formidable
et sur le sec ben idem
ps deolé pour le hs lol
- JCT13
Pour une ST220 chausée en 215/45ZR17 ford préconise :
pression normale: 2.1 avant et arrière
pression chargé/autoroute: 2.4 Av 2.8 Arr.
