mano de dépression, a koi ca serre?
MK5RS2000
#1 Message par MK5RS2000 »
Ki konnai ca?
dapres mon peu de connaissance en anglai, je dirai ke c un mano de dépression, mai pas un mano de pression de turbo, alor je me demande a koi ca serre. je pense ke c pour l' admission d' air, mai esse pour les atmosphériques?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
gogo
#2 Message par gogo »
:shock: ........
je verais peu etre une autre utilité, mais c'est une idée farfelu
cleveXB avais mis un petit systeme mécanique sur sa boite a air de
RS2000 coté admission, çà permétait de mesuré la dépression apporté par le fitre a air et donc un reflet de son encrassement
je pense pas qu'ils vont jusqu'a utilisé un mano pour çà , il doit y avoir d'autre utilisation possible ...
MK5RS2000
#3 Message par MK5RS2000 »
javai vu le system sur celle de CleveXB, c vrai ke ce peu etre une idée
gogo
#4 Message par gogo »
voila le petit systeme de CLEVEXB photographie au 1er mai (j'expionais les astuce et autres armes secretes...) :twisted:
MK5RS2000
#5 Message par MK5RS2000 »
n' ayan plu de boite a air, le probleme de l' encracement de mon filtre dan ma boit ne se pose plu, je le voi direct s' il est sal, et je peu le lavé de suite
MK5RS2000
#6 Message par MK5RS2000 »
Quelqu' un plus ds' info dessus,
je me demande en fait, je nne sais pas sij' avais bien traduit, voila le nom original: vaccum cm/hg
dam
type véhicules : focus RS
#7 Message par dam »
ben il existe des mano de pression de turbo qui commence a 0 et d'autre qui commence a -1 bar
peut etre que ceux qui on des manos qui commence a 0 bar veulent savoir la depression de leur moteur donc il rajoute ce mano ;-)
mais la depression peu peut etre servir a voir l'etat d'un moteur
y a pas de mecano qui pourrait nous dire ca :?: :?:
MK5RS2000
#8 Message par MK5RS2000 »
ouais, c' est pas bete, mais ca te fait avoir 2 mano du coup, autan canger et en mettre un de -1à2bar,
tu pense que ca peu servir a voir l' admission sur un atmo?
gogo
#9 Message par gogo »
c'est glurbs qui avait donné une définition dans l'un des postes ....que j'arrive plus a retrouver :evil:
lors que tu fais un frein moteur ou lorsque ton moteur est au ralenti , tu a une dépréssion largement du au fait que ton filtre a air et ton turbo empèche à l'air de circulé librement au ralenti ...et au papillon fermer lorsque tu fais un frein moteur ..... ... dans le cas de glurbs je crois que c'est comme çà qu'il c'est apperçu que sa dump a membrane était un poil HS, car au ralenti il y avait moin de dépression que d'habitude, la dump laissais passé l'air vers les 4 conduit d'admission apres le papillon = moins de dépression (çà shunt la dépression causé par le papillon dans ce cas là )
