mano de richesse, comment ca marche
- MK5RS2000
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Ki konnai?
kommen ca marche, ca capte avec une sonde dans le moulin, ou se branche t il sur le calculateur, est-ce pressi?
Ki konnai?
- gogo
oui çà se branche sur une sonde lambda d'origine, le probleme c'est que certain moteur son équipé d'une sonde pas tout a fait standar, c'est le cas des moteur cos, qui possède une sonde Sondes titanium , le model le plus répendu étant la sonde zirconuim qui donne une tension (la sonde titanium donne aucune tension , c'est sa résistance qui bouge , se qui necessite un autre systeme)
sinon niveau précision .......bin il faut de toute façon faire calibré le montage pour avoir au moins une référence .....car les lambda sont pas hyper stable dans le temps, çà se change car çà s'use !
on a pu monté un systeme de ce genre dans la sierra de dam, le résulta est sympa car ........ çà bouge .... mais pour se qui est de l'interprétation des niveau de CO en fonction des led qui s'alume et qui s'éteigne c'est une autre paire de manche .... il faudrais squaté un VRAI COmetre pour comparé et faire des marques devant les leds ... se faire une échelle CO en gros
personnellement je trouve ce montage sympa, çà indique en gros si il y a un gros gros probleme de richesse.... mais c'est pas hyper fiable et les "valeur" indiqué brut de fonderie sans rien d'autre pour comparé ...sont dificilement interprétable .....
il existe des model un peu plus sophistiqué ....
certain systeme alume plusieur led a la fois (limite haute et basse, d'autre fond une moyenne) et d'autre sont carrément avec un cadran avec des capteur suplémentaire pour faire une analyse plus fiable .......
http://club-calibra.nuxit.net/pages/lambda.htm
pour se qui est de brouillé le calculo, tout depent du montage employer, mais apparement celui de cosworth boy était pas top niveau impédance d'entré ......
les fabriquant sont assés flou sur les caractéristique de leur montage ... et pareil pour les sondes lambda .........
donc c'est un peu sport pour trouver qq chose et interprété les mesures ...
cela dis çà bouge de partout c'est magnifique la nuit
