BIELLES FORGEES: baguées ou pas?
- eric frst zetec
voilà, vu que je n'en ai jamais eu entre les mains et n'arrive pas à avoir des photos où c'est visible je me pose cette question:
ont-elle des bagues en bronze pour le motage de l'axe de piston car mes bielles d'origine ont subit cette modif pour montage de pistons forgés en axe de 18mm.
d'origine les axes sont montés serrés dans les bielles.
promis, à 300cv j'arrête...
- eric frst zetec
- eric frst zetec
- eric frst zetec
c'est pas ça la question mais sont elles baguées?miguel a écrit :oui il faut les bagé c'est beaucoup mieu et plus costaut plus fiable et encaissera mieu la puissance moteur malgrés quelle sont déja forgé met bon ce n'est que mieu :-P
car les origines non!
n'est-ce pas plutot pour la lubrification que ça se fait?
- eric frst zetec
- eric frst zetec
Alors a quoi te sert ta bague en bronze ce que tu dis n est pas logiqueeric rst zetec a écrit :c'est l'inverse: serré dans la bielle et libres dans le piston!Cosworthboy a écrit :le bronze est autolubrifiant tout le montage de bague mais les axes d origine ne sont pas monté serrer sur la bielle seulement sur le piston
- eric frst zetec
t'as mal compris c'est serré dans la bielle d'origine mais ça ne l'est plus après modif avec bague bronze, l'axe est mobile sur la bielle et sur le piston!Cosworthboy a écrit :Alors a quoi te sert ta bague en bronze ce que tu dis n est pas logiqueeric rst zetec a écrit :c'est l'inverse: serré dans la bielle et libres dans le piston!Cosworthboy a écrit :le bronze est autolubrifiant tout le montage de bague mais les axes d origine ne sont pas monté serrer sur la bielle seulement sur le piston
- eric frst zetec
là, c'est autre chose!Cosworthboy a écrit :N importe quel axe de mobilette , de moto etc est fixe sur le piston t imagine le frottement entre la alu et l axer en fer forgé
les moteurs 2 temps sont montés sur cage à aiguille pour des question de lubrification moins bonne et de régime moteur!
