voila ma question va peut etre paraitre bete pour certains , mais le ridicule ne tue pas
quelles sont les differences entres les huiles voiture et moto ?
(hormis que c est marquée sur le bidon ...)
peut on mettre l huile moto dans un bloc voiture sans causer de problemes
je pense qu il y a des additifs dans les huiles moto de part leur conception , leur contraintes ......
en fait voila mon idée les moteur moto ont des regimes nettement plus elevés que les voiture et des montées de regimes beaucoup plus rapides aussi , quant au passage de vitesse idem ( si je m abuse ca tourne avec la meme huile dans le meme carter les bloc/boite de moto non )
pour la temperature de fonctionnement je ne sais as .....
donc quelles sont les raisons physiques/mecanique/schimiques qui empecheraient de mettre de l huile moto ????
HUILE VOITURE/ HUILE MOTO
Prends pas de l huilles 2tps jm sinon ca va fumé
oui l huille de boite et moteur est la meme sur les 4tps bien sur apres pour ce qui est de mettre de l huille de voiture ds les motos je ne penses pas justement comme tu as dit a cause des regime 14 000 au lieu de 7000 c pas pareils
mais l inverse ne dois pas deranger sauf si il i a un additif special pour la boite que le bas moteur ne supporterais pas :-?
Par contre le prix pour de la bonne huilles moto est un cran au dessus de celle de voiture :-?
- eric frst zetec
c'est exactement une question d'additifs!
l'huile moto contient en plus un additif extrême pression afin de répondre aux contraintes de la boîte de vitesses qui communique avec le bas moteur ainsi que l'embrayage qui est généralement à bain d'huile!
concernant les régimes moteur, ce sont plus les indices de fluidité et viscosité à chaud qui importent.
concernant le moteur proprement dit le fait d'utiliser une huile moto ou voiture importe peu...il n'en va pas de même pour la boîte!
promis, à 300cv j'arrête...
