[RECH]Diverses pièces pour FRST
Dimi
[RECH]Diverses pi?®ces pour FRST
#1 Message par Dimi »
Bonjour à tous,
Vu que je remonte ma Fiesta RS Turbo, je m'aperçois qu'il me manque des choses..
Je suis donc à la recherche des pièces suivantes :
- câble d'accélérateur
- les faisceaux (Gauche + Droite) pour les AB+LP. Si possible complet avec les caoutchouc d'étanchéité.
- les prises sur faisceau voiture pour les AB+LP. Sur celui que j'ai les fils ont été coupés à ras....
- une prise pour les clignotants avant
- contacteur de feu de recul sur la boite de vitesse
- sonde de température eau (celle qui déclenche le ventilo)
Merci d'avance pour vos recherches.
viva
type véhicules : fiesta XR2I
#2 Message par viva »
J'ai ca de mon ancienne xr2i
- contacteur de feu de recul sur la boite de vitesse (faut que je verifie)
Coup de cœur 1er mai 08
JCB_RST
#3 Message par JCB_RST »
Au besoin si tu ne trouves le pas ailleurs, le cable d'accelerateur est dispo chez Ford aux environs de 30 €
Bientôt le differentiel Quaife et les watts...
Dimi
#4 Message par Dimi »
viva a écrit :J'ai ca de mon ancienne xr2i
Envoie moi un MP baudouin avec ton tarif fdp inclus.
Merci... ::f::
thrasholiv
#5 Message par thrasholiv »
si tu veux, j'ai le contacteur de marche arrière et la sonde de temp...
Dimi
#6 Message par Dimi »
thrasholiv a écrit :si tu veux, j'ai le contacteur de marche arrière et la sonde de temp...
Envoi moi un MP pour la sonde de température avec ton tarif fdp inclus ;-)
Dimi
#7 Message par Dimi »
JCB_RST a écrit :Au besoin si tu ne trouves le pas ailleurs, le cable d'accelerateur est dispo chez Ford aux environs de 30 €
Merci de l'info. ;-)
J'ai regardé sur mon microcat afin de commander les pièces éventuelles que je ne trouverais pas ici.
viva
#8 Message par viva »
Merci... ::f::
je te fais des photos ce soir de cela. La sonde c est la même rs turbo que xr2i?
Dimi
#9 Message par Dimi »
viva a écrit :je te fais des photos ce soir de cela. La sonde c est la même rs turbo que xr2i?
D'après Microcat, oui.
Dimi
#10 Message par Dimi »
J'ai oublié deux autres pièces :
- le cache en plastique noir côté droit pour les AB+LP (le gauche est différent)
- un AB blanc côté droit (c'est écrit sur le carreau TOP R)
Merci d'avance. ;-)
viva
#11 Message par viva »
Pour les Ab
j ai ça mais ça été peint en bleu mais tu peux peut être repeindre en noir?
clignoteur
ab coté tresse
Reste
- câble d'accélérateur c'est le même que xr2i?
j ai pas encore eu le temps de chercher
Je ne vois pas laquelle c'est dumoins ou cela se trouve?
1Ab droit j ai pas ,en fait si j'ai mais je vends les 4 en une seule fois
Dimi
#12 Message par Dimi »
viva a écrit :- câble d'accélérateur c'est le même que xr2i?
oui
viva a écrit :Je ne vois pas laquelle c'est du moins ou cela se trouve?
Quand tu regardes ta voiture de face, tu as une duite d'eau (à droite) qui pars de ton radiateur vers ton moteur (notamment c'est là où il y a ton calorstat). Regardes en-dessous de la durite et tu verras la sonde.
Pour le reste je te dis quoi ce week après avoir vu mon petit Thrasholiv ;-)
Dimi
#13 Message par Dimi »
Merci à Olivier (Thrasholiv) pour le contacteur de feu de recul et la sonde de température ;-)
Baudouin a toi de voir pour le reste :arrow: MP envoyé ;-)
Dimi
#14 Message par Dimi »
Mise à jour de ce que je recherche toujours :
- Câble d'accélérateur (XR2i ou FRST, c'est le même)
- Le faisceau pour les AB+LP (j'attend un MP de Viva :) )
- Le cache noir en plastique AB+LP côté droit (j'attend un MP de Trasholiv :) )
- L'Anti-brouillard côté droit (c'est écrit TOP R dessus)
- Le contacteur de pression d'huile
- La durite d'essence comme indiqué ci-dessous :
Merci à tous pour vos recherches.
C'est assez urgent, car j'aimerais démarrer ma FRST assez rapidement :mrgreen:
FKL
#15 Message par FKL »
Le contacteur de pression d'huile si c'est le même que la Xr2i je doit en avoir un ;-)
Moi aussi je cherche un capteur de marche arriere :d
Verrouillé
