boitier tests lampe
Achats de pièces, et véhicules Sierra
boitier tests lampe
#1 Message par flacon030 »
J'ai un probleme avec mon coupe RS cosworth
J'ai les deux boitier de test lampes qui sont HS, suite au probleme d'infiltration d'eau
Je suis donc a la recherche:
83BB-10K910-AE
83BG 10C909AA
il semble qu'il soit commun a d'autres model de sierra, mais pas de sierra 2rm, ils n'ont pas les meme ref...
Merci de me tenir au courant si vous en avez .
Re: boitier tests lampe
#2 Message par flacon030 »
je suis toujours a la recherche d'un boitier
83BB-10K910-AE
moyaNOS
type véhicules : fiesta + sierra
#3 Message par moyaNOS »
pas évident a trouvé ! moi j'ai celui ci sur ma Ghia 1992
#4 Message par flacon030 »
ca c'est le 2eme, celui qui test les ampoules de phares et de freins qui correspond a 83BG 10C909AA
et c'est je croie le même que sur les saphires celui que tu me montre.
Or c'est l'autre qu'il me faut
au pire il me faudrait l'autre de saphire qu'il faudrait que j'adapte.
car il y a la gestion des deux parte arrière que je n'ai pas sur mon coupe.
damicos
#5 Message par damicos »
ah il fallais celui des lampe aussi , mince !
escort rs cosworth + sierra rs cosworth + sierra cosworth trophy+ zx 16V
#6 Message par flacon030 »
damicos a écrit :ah il fallais celui des lampe aussi , mince !
Non non, c'est bon, celui que tu m'a envoyé est le bon
#7 Message par flacon030 »
problème résolu, c'était une mauvaise masse
Turbo rs
#8 Message par Turbo rs »
flacon030 a écrit :problème résolu, c'était une mauvaise masse
NON !!!!
Jc s'est fait piéger par une mauvaise masse......( probleme peu repandu pourtant sur une ford des année 80)
Non!! pas taper la tete.
Albert EINSTEIN
#9 Message par flacon030 »
NON !!!!
Je suis parfois a la masse ..Mgreen..
Mais celle ci était dans une épissure pas facile a trouver dans le faisceau derrière le tableau de bord
