xeno01 a écrit :je me pose la question encore du volant moteur il se peut que le volant moteur soit le même sur les 2 moteurs sauf que sur la fiesta l'embrayage est en 220 mm et sur l'escort en 240????Attends que je démonte mon moulin actuel et je te confirmerais!!!!!au pire tu te rechercheras a ce moment là un autre volant
bon et bien voila mesures effectuées Bruno : donc en gros(mesure avec un mètre)diamètre du disque 285 mm environ
et largeur de la portée du disque 45 mm environ la tof avec les cotes:
voila dis moi si c'est les mêmes cotes Bruno
merci il me faudrait aussi une photo de l'autre coté pour voir si il y'a aussi une différence
voici les coté d'un VM de fiesta xr2i ou turbo, mais visiblement c'est la même chose sauf deux chose, je pense que sur escort mk3 la portée du disque d'embrayage est plus large et reste a voir une derniere chose, le diamètre des trous de fixation du volant moteur sur le vilebrequin
sauf que pour l'autre coté il va falloir que tu attendes que je le démonte(je te rassure c'est pour ce week end) il semble un peu différent quand même du coté identique ou il y a le disque non???
ouais y'a une légère différence mais c'est pas un pb ca encore, si de l'autre coté c'est la même chose que le mien c'est cool car j'en ai deux et l'embrayage d'xr2i 16v et de turbo sont les mêmes, le plus important c'est de savoir si les cannelures sont identiques sur les deux modèles
oui c'est clair que mon volant ressemble plus a celui de la mondeo "effe" "effe" et pourtant le moteur est bien d'une escort 1800 zetec 130 hp "effe" "effe" je sais pas quoi dire "fou" "fou" est ce le zetec 136 cv ???finalement on verra au demontage
