sinon dessus ya
amortisseur d origine rs
silentblocs polyrace
train avant et arriere rs
freinage avant cosworth et arriere mondeo v6 a disque, disque ventiler/percer/rainurer
suppression de l abs
jantes en 16 " pneu kumo
ligne inox maison avec predetente maison dessus ya l afr (reste a le brancher)
parchoc avant arriere rst kit rst capot rst
capote alpaga (electrique) et vitre electriques alarme sra4 je laisse la sono (pas envie de la demonter)
niveau moteur tous les joints sont neufs culasse surfacer et eprouver
j ai pris les compressions dessus et sont dans les cotes ford
turbo de r21 2l turbo
boite neuve acheter chez ford elle a si mes souvenir sont bon 20000 km et oui roulais pas tous les jours avec
durite d air silicone
bon je dois en oubliais sur
sinon pour le prix 2000€ ferme et sans ct pas de negocitions possible
avec je peux vendre
injecteur 701 => 80€
turbo rst t3 => 100 €
boite rst s1 => 400 € ferme
pompe immerger cosworth => 80 €
bas moteur efi sans pistons villebrequin => 100 €
2 culasses rst => 50 € chacune
sera donner avec achat du vehicule isolation capote et armature capote
je precise bien que les pieces seront seulement vendu avec le vehicule et pas appart
reste a faire une peinture (porte conducteur un petit a ccroc dessus redresser sa se voit legerement
