Je viens de passer tapatalk en version 4.5.0
Je viens d'installer google chrome sur mon macflacon030 a écrit :curieux que cette affaire.SONNY a écrit :Salut,je viens de poster et je n'ai plus le message d'erreur
edit: Merde si,il viens de revenir,pas grave ça fonctionne
il faut vraiment que je creuse un peut plus
Car pour moi cela fonctionne avec firefox, et safari
et j'ai la bonne date, et sans messages d'erreur.
Si bien que je sèche un peut, je ne voie toujours pas d'ou peut venir ton problème...
- SONNY
Je sais pas,mais comme personne d'autre n'en parle,ça viens peut être de mon pc
je vais finir par le croire...SONNY a écrit :Je sais pas,mais comme personne d'autre n'en parle,ça viens peut être de mon pc
mais par contre je voie pas de quoi cela peut venir...
Je viens de passer le firmware du serveur en 4.1 final
Remarque :
Release Notes
[Brand new apps]
-Notes Station
-Signage Station
-Virtualization Station (For TVS & TS-x79 series)
[Enhancements & Changes]
System:
-[Desktop] QTS desktop performance enhancement
-[Backup] Support Mac OS X 10.9 Time Machine backup
-[Shared Folder] The USB shared folder can now be removed.
-Updated the NTP service to 4.2.7p26 (CVE-2013-5211 & VU#348126).
-[Multimedia Management] The Recording and Web shared folders will not be scanned by default for multimedia applications.
-Updated the LAN driver (for TS-x59, x69, x10, x12, x19, x20, x21 models) for improved network connection quality.
-[System] Supports sleep mode (TS-x69L, x69 Pro, x70, x70 Pro series only).
-[General Settings] Added the Nepal time zone.
-[External Device] Ability to recognize and set volume labels (TS-x69, x70, x79 series only).
-[Wi-Fi adapters] Supports new USB Wi-Fi adapters: netis WF-2111 & WF2120 and SAPIDO AU-4912, 4512S.
-[Storage Manager] Removed the option to format internal drives into the EXT3 file system.
App Center:
-Added the My Licenses category for license management.
-Added the Public Apps category. Shortcuts of the apps in this category will show up on the photo-wall login screen.
Photo Station 4.0:
-Support Photo Wall for QTS login screen
-Support Smart album
-Support Facebook accounts login
-Added Sharing history
-Support Google Map with multi geo locations
-Folder can be saved as album
Music Station:
- Support USB DAC
Download Station 4.0:
-Support proxy server
-Remove Rapidshare support
-Remove ISOhunt search site
Media Library:
-Separate into media management and transcoding management
-Support folder monitoring for ongoing transcoding
-Support multiple volumes
-Support sub folders
-All shares are added by default
QNAP DLNA Server:
-Support user privilege
-Support DSD audio format
-Support CUE indexing file for APE and FLAC audio format
-Support video online transcoding (x70,x51)
File Station:
-Enhanced sharing wizard
-Keyboard hot key support
-Upload support via sharing link
-Background task
-Media viewer
-VLC player streaming support
-Smart filter
-Non-admin users can now share download links
-Support video transcoding
Qsync:
-Performance enhancement
-Support version control
MyQNAPcloud:
-Brand new portal with easy file access
Surveillance Station 5:
-Monitoring page
A.Interactive control buttons replaces the previously-fixed PTZ control panel
B.Instant playback to check suspicious events of a camera channel you just missed
C.Same-screen IP camera configuration (without leaving the monitoring page)
-Playback page
A.Playback and speed control with shuttle bar
B.Preview videos with thumbnails
C.Zoom in for greater detail
D.Supports low bandwidth mode
E.Extract video for export with different resolutions supported
-Provides 2/4 free recording channels (varies by model)
-Smart recording for specific cameras
-New cameras support
[Major Bugs Fixed]
-Unable to open PSD files if they are uploaded through AFP.
-Losing connection to NAS when creating Q-RAID 1.
-NAS may be unresponsive after HD Station installation.
-Unable to restart the system after virus scanning jobs are finished.
-Scheduled power on fails after the NAS is powered off by scheduled.
-Improve the TS-x69L/Pro XBMC tearing symptom.
-Wi-Fi password now allows all ASCII characters except the double quote (")
-When the disk volume is full, the user cannot access data via samba/afp protocol.
-After encrypting the disk and rebooting the NAS, the Home Folder is inaccessible after decryption.
-The Seagate Backup Plus STDR1000201 cannot be detected by the TS-559 Pro II.
-The Disk Health showing an abnormal SMART value for item 196 Reallocated Block Count for Crucial M500 SSDs.
-Fixed TLS Heartbleed Extension OpenSSL vulnerabilities by recompiling OpenSSL (CVE-2014-0160)
-ARM-based models may reboot unexpectedly.
-Windows 8.1 reports "Size on disk" as unusually large value
-After disk volume is full, SMB/AFP cannot connect to access data
-Occasionally fails to correctly save Adobe Illustrator AI files if saved using AFP.
[Note]
If you have attempted to upgrade to QTS 4.1.0 Build 0504 and above but encountered issues that resulted in a failed upgrade, please install the Qfix patch by following the instructions below:
[Qfix]
Subject:
-Solution for unsuccessful firmware update (QTS 4.1.0 Build 0504 and above)
Issue Description:
-Under certain circumstances, a Turbo NAS with a firmware version prior to QTS 4.1.0 Build 0504 may experience an unsuccessful firmware update.
Solution:
-Applicable Turbo NAS firmware versions: 3.8.3 ~ 4.1.0 Build 0421
Please note: Please upgrade your Turbo NAS firmware first if it is older than Version 3.8.3, or contact QNAP technical support for further assistance.
-If you have experienced a failed Turbo NAS firmware upgrade whilst updating to QTS 4.1.0 Build 0504 and onward: first install the Qfix patch manually. After the Qfix installation, DO NOT restart the Turbo NAS, and proceed to update the firmware directly either via online live update or manual update.
-Note: If you are still having issues with updating firmware, please contact QNAP Technical Support at http://helpdesk.qnap.com/
Download:
-The Qfix patch can be downloaded from:
http://download.qnap.com/Storage/Qfix/Q ... .1_all.zip
[Limitation]
-Cannot playback program in TV Station when using Chrome or Firefox in Ubuntu-32bit.
-Unable to use QUSBCam live view in Firefox.(Support Chrome only)
-Sometimes it will fail to backup when using Windows Server Backup in Windows Server 2012.
-Cannot use USB3.0 for Kworld 399U in TS-669, TS-870 and TS-879.
-Cannot extend ESXi 5.5 in file-based LUN.
-Unable to create files after extended ESXi 5.5 in Block-based LUN.
-Unable to join Additional Domain Controller to Windows 2012/R2 ADDC.
-Unable to playback music via USB Speaker in Music Station when connected via USB 3.0.
Remarque :
Release Notes
[Brand new apps]
-Notes Station
-Signage Station
System:
App Center:
Photo Station 4.0:
Music Station:
- Support USB DAC
Media Library:
QNAP DLNA Server:
File Station:
-Background task
-Media viewer
-Smart filter
Qsync:
MyQNAPcloud:
-Monitoring page
-Playback page
[Major Bugs Fixed]
[Note]
[Qfix]
Subject:
Issue Description:
Solution:
Download:
[Limitation]
un disque dur sur quatre a lâché sur mon serveur.
Vive le SMART et le RAID 0.
En effet le système SMART m'a prévenu du problème comme quoi j'avais des secteurs défectueux sur le disque N°4 du serveur par mail, et le RAID 0 m'a permis de changer de disque dur a chaud sans interruption de service et sans perte de donnés.
La reconstruction des données sur le disque N°4 est en cour.
Affaire a suivre
Affaire a suivre
Je viens de passer tapatalk en version 4.6.0
Je viens de passer le firware du serveur en 4.1.1
TS-469 Pro/TS-469L
4.1.1 build 1003
182 MB 2014/10/03
Remarque :
[QTS 4.1.1 Build 1003]
[Change log]
- Fixed Bash security vulnerabilities with official GNU Bash patch update.
(CVE-2014-6271, CVE-2014-7169, CVE-2014-6277, CVE-2014-7186, CVE-2014-7187, and CVE-2014-6278).
- Improved iSCSI stability under heavy I/O activities.
TS-469 Pro/TS-469L
4.1.1 build 1003
182 MB 2014/10/03
Remarque :
[Change log]
Suite a un faille de sécurité voici une nouvelle version
Remarque :
QTS4.1.1 Build 1101
[Improvement]
- Enhanced the stability of firmware update.
- Enhanced the connection stability of LDAP.
[Fixed Issues]
- Fixed incorrect time zone information for Russia.
- Fixed a security issue of potential data breach (POODLE) by disabling SSL.
- Fixed an issue which causes failure of resizing volume with more than 16TB data*.
(* Applied Models: TS-x51, TS-x53, TS-x69, TS-x70, TS-x79, and TS-x80)
[Note]
- If you have a Qfix, firmware or app that needs to be updated, we recommend installing them one by one and rebooting your system after each installation (unless instructed otherwise.)
- If you have attempted to upgrade to QTS 4.1.0 Build 0504 and above but encountered issues that resulted in a failed upgrade, please install the Qfix patch by following the instructions below:
[Qfix]
- The Qfix patch can be downloaded from:
- Applicable Turbo NAS firmware versions: 3.8.3 ~ 4.1.0 Build 0421
- First install the Qfix patch manually. (Go to “QTS > Control Panel > System Settings > Firmware Update > Firmware Update” to apply the Qfix.)
- After the Qfix installation, DO NOT restart the Turbo NAS, and proceed to update the firmware directly either via online live update or manual update. (If you are still having issues with updating firmware, please contact QNAP Technical Support at http://helpdesk.qnap.com/ )
Remarque :
QTS4.1.1 Build 1101
[Improvement]
[Fixed Issues]
[Note]
[Qfix]
Je viens de passer tapatalk en version 4.6.1
Fix new topic error issue
- cosworth t35
J'ai eu le même problème que sonny qu'il se rassure il n'est pas le seul avoir eu sa ne vient pas de son ordi
- cosworth t35
suite a mon message précèdent j'ai eu le message Erreur générale
SQL ERROR [ mysql4 ]
Unknown column 'topic_id' in 'field list' [1054]
Une erreur SQL est arrivée en chargeant cette page. Contactez l’administrateur du forum si ce problème persiste
hummm
je sais pas quoi dire, je ne rencontre pas ce problème sous mac avec safari et firefox
peut tu me dire quel est ta configuration?
- cosworth t35
Bonsoir, ma configuration Windows 8.1 et Google . Tant que mes messages passent il n'y a pas de souci, pour moi ça peut continué comme ça .
bien j'aimerais bien comprendre pourquoi cela bug chez certaines personnes mais pas toutes
