Question electronique sur cosworth !
- AIR-S mike
Quelqu'un peut me dire ce qu'est une gestion bang/bang sur cosworth
- gogo
çà s'appel aussi l'ALS (anti lag systeme, anti temps de réponse)
c'est une modif qui permet via une nouvelle cartographie et une modif mécanique que je connais pas (injection d'air il me semble) ...., de commander les iinjecteurs de faire une étincle lors de la phase d'échappement , (explosion se fait soupape d'echappement ouverte.... d'ou le pétaradement des caisse de rally à quazi l'arret ...) ..ainsi le turbo meme moteur au ralenti est toujours a pleine charge ... et des que tu appui et bien tu a les watts ...
en recherchant un peu sur le forum tu trouveras quelques autre post ladessus ;-)
- AIR-S mike
- pepe
Il n'y a pas de modification mécanique pour que le bang bang fonctionne; c'est purement géré par le boitier. Il est cependant préférable de renforcer le turbo et de vérifier le bon état de la mécanique. Une gestion avec l'ALS n'est pas plus chère qu'une autre (c'est juste un pectel board). Il faut par contre prévoir une valve de gestion du ralenti renforcée...L'explication du fonctionnement de GoGo est pour le reste correcte.
Sur les GrA, la commande de la waste-gate est pilotée par un boitier (soit le boitier moteur pour les grosses, soit un boitier supplémentaire pour les petites): il y a alors un ou généralement deux injecteurs qui commandent la waste-gate.
- AIR-S mike
- gogo
tu veu dire qu'ils remplacent la valve AMAL par des injecteur "d'air " commandés par le calculo ?pepe a écrit :
- pepe
Vi... :-Dgogo a écrit :tu veu dire qu'ils remplacent la valve AMAL par des injecteur "d'air " commandés par le calculo ?pepe a écrit :
Sur les GrA, la commande de la waste-gate est pilotée par un boitier (soit le boitier moteur pour les grosses, soit un boitier supplémentaire pour les petites): il y a alors un ou généralement deux injecteurs qui commandent la waste-gate.![]()
il y a même des choses toutes aussi sympathiques pour la dump valve.. :-D ;-)
C'est ça:gogo a écrit :tu veu dire qu'ils remplacent la valve AMAL par des injecteur "d'air " commandés par le calculo ?pepe a écrit :
J'ai enfin ma reponce sur ces injecteurs....
j'en ai vu partous en angleterre sens savoir se que c'etait....
Y a t'il possibilite de les branches a la place de la valve avec une gestion classique et si oui qu'apporterait'il
Xen
Je ne pense pas que tu peux y mettre avec une gestion classique, car ils ne seraient pas commandés. Sinon ils apportent une plus grande rapidité dans la gestion de la pression et une plus grande précision je crois. pepe confirmera je pense !flacon030 a écrit :J'ai enfin ma reponce sur ces injecteurs....
- AIR-S mike
