Turbo en parallèle
Turbo en parallèle
Est-ce qu'en mettant 2 petits turbos en parallèle, on réussi à obtenir la même puissance qu'un turbo de taille supérieure, c'est-à-dire 2*T2=1*T3
- rscosworth2000
- lapinlov
La Golf GT c'est 1 turbal + 1 compresseur ;-)jmr3i a écrit :je dis peut etre une connerie mais avec deux turbo qu il souffle en meme temps ou en relais tu doit avoir beaucoup plus je pense
il y a qu a voir la news golf 1.4 twin turbo 170cv ::r::
Pour les 2 turbos en // ça marche pas tout à fait comme ça
En général les moteurs bi-turbo ont :
- soit 1 turbo par rangée de cylindre
- soit 1 petit turbo pour souffler à bas régimes et un gros pour les hauts régimes
Mais on peut pas les chainer comme des resistances pour additionner la puissance non
si tu les met en parralle il te faut de petiti turbo sinon ton regime d'accroche devien enorment long ??????
moi aussi j'ai une question si tu as deux turbo qui souffle en parralle genre a 0,5b au final tu as 1 b de sural ou 0,5b ????
les EB 110 de l'epoque 4 turbo en parralles sur un v10 ou v 12
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
- gogo
si tu le regle a 0.5 bar (par la wastegate pas le choix !) tu auras 0.5 que tu en mette 1, 2 3 ou 40 .... vu que l'asservicement sera réglé a 0.5barturbo rs a écrit :si tu les met en parralle il te faut de petiti turbo sinon ton regime d'accroche devien enorment long ??????
les EB 110 de l'epoque 4 turbo en parralles sur un v10 ou v 12![]()
mais par contre il y aura un débit plus grand possible, c'est a dire qu'en montant dans les tours , les 2 turbos pouront gaver le moteur a 0.5bar ...çà saturera pas....
- gogo
bien je comprend pas trop la question ? si tu réussi a conserver la pression jusqu'au rupteur çà ne signifi pas forcement que ta puissance continuera de gripper,zetec a écrit :Donc, si je comprend bien, j'aurais de la puissance jusqu'à rupture moteur
les rendement des moteur turbo sont optenu plus tot avant le rupteur que les moteur atmo .... c'est moins linéaire ....
