Nettoyer un turbo
- cossie power
- type véhicules : sierra coupe RS cosworth
Nettoyer un turbo
Je voudrais savoir comment nettoyer un turbo, interieur et exterieur.
Je pensai utiliser un degraissant (que j'ai au boulot), mais j'ai peur d'abimer les paliers et autres.
c'est facile a demonter et remonter un turbo? y a des pièces a changer (joints par exemple) lors d'un demontage remontage.
merci de m'eclairer car je patauge en turbo
le mieux si tu te sent c'est de démonter le turbo controler l'etat des pieces
http://ford.rs.free.fr/forumphp/viewtop ... ight=turbo
tiens sinon ya quelques details la ;-)
La il est grippé? ou tu veux juste le nettoyer?
- cossie power
en fait, je pense pas qu'il soit grippé, je le tourne a la main, mais ca tourne pas comme un roulement non plus.
j'ai aussi la waste qui est debranchée et qui elle par contre me semble a l'interieur du turbo (ca doit etre un petit clapet je suppose).
je voulais juste le nettoyé pour qu'il soit plus propre, mais je pense que je vais le demonter, surtout que je compte mettre un peu de pression après.
une fois demonté, on peut nettoyé toute les pièces avec un degraissant ou de l'essence, y a pas de soucis?
merci pour les infos. ;-)
moi j'ai envoyé mon t35 chez turbo huger (au mans)
pour une remise en état complet +prépa stage 1 (butée 360° +équilibrage +diminution du temps de réponse ) le tous pour 500 euro
entre l'envoi et le retour du turbo une petite semaine.
j'ai vérifié avant et aprés la prépa et j'ai gagné environ 500 tr/min sur l'enclenchement du turbo
- cossie power
si ca fait longtemps qu'il a pas rouler l'huile doit etre en carton pate un truc de fout
Dernière modification par Turbo rs le 01 sept. 2005 22:10, modifié 1 fois.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
- cossie power
http://motors.search.ebay.com/_W0QQsassZgQ2dpopQ2dshop
Par exemple!
sur ebay motor des states ya pas mal de pieces pour turbo dont les kits refection et autre pour en faire un hybride ..ect ect
Edit: j'ais retrouvé un liens sympa aussi ...donc la rubrique turbocompresseur
http://www.r21turbo.fr.fm/
Par exemple!
- cossie power
Le lien marche pas...Nico xrs a écrit :le mieux si tu te sent c'est de démonter le turbo controler l'etat des pieces
http://flacon030.jexiste.fr/forum/viewt ... ight=turbo
Libérez-moi!!!
