harnais
Tous vos petits tracas.......
Jipé
harnais
#1 Message par Jipé »
Le harnais 4 points est il homologué pour l'usage routier? :?: :?:
Image Image
RS is the best....80's only
momo 2L S
#2 Message par momo 2L S »
Je crois que d apres les loi, changer tes ceinture contre autre chose, que ce soit harnais ou corde d aventurier, c est interdit.
Mais ils disent rien en generale. A confirmer...
#3 Message par jmr3i »
il faut qu il ai la norme cee et homologué route
a ma connaissance seul les harnais 3 point boucle auto sont homologués route
bruno77
#4 Message par bruno77 »
harnais 4 points homoloqués avec boucle auto
gogo
#5 Message par gogo »
sur un poste précédent j'ai lu un truc qui ma "refroidi" quand a leur utilisation, pour les choc frontale c'est le top ! mais si malencontreusement tu te fais tapper sur une aile arrière (ou un attérissage sur le toi)(là ou tu va fixer les autres point d'attache) et bien tu te fait un "BONDAGE" ... façon roosbeef :-? .... donc pour ma part je trouve que sans arceau c'est dangeureux ..... j'ai pas envi de finir découper ou étouffé par compréssion ::q::
enfin ce n'es qu'un avis perso, çà apporte certainement un confort suplémentaire que j'aimerais bien avoir ... mais dangereux a mon gout
momo 2L S
#6 Message par momo 2L S »
A bah j avais pas penser a sa, meme si je compte pas en mettre, merci pour la "theorie" qui pourrais devenir "pratique" malheuresement
#7 Message par jmr3i »
pour l arrier il doivent etre fixer au meme endroit que les boucle d origine la je parle pour les 3 points ( on peut neamoins souder des contre plaque comme pour les 4 points), pour les 4 il faut soit souder des contre plaque pour pouvoir les fixer ( ou si la voiture le permet percer des trou ) si pressence d areceau a fixer sur l arceau
donc si ils sont monté correctement avant que la caisse se plie jusqu au point d encrage arriere des harnais a mon avis t es deja pulveriser avant
les fixer sur les point des ceinture au niveau du montant arrier ( le point le plus haut) a mon avis n est pas le meilleur montage qui soit
Jipé
#8 Message par Jipé »
On peut fixer les points arriere aux fixations de siege :?: :?: non :?:
Image Image
#9 Message par jmr3i »
jipe1972 a écrit :On peut fixer les points arriere aux fixations de siege :?: :?: non :?:
j ai pas tout compris la ?? tu veux fixer les harnais sur les fixation de la banquette arriere ??
Jipé
#10 Message par Jipé »
:mrgreen: :mrgreen: non, aux fixations arriere du siege avant. J'avais fait comme ça sur la RS il y a plus de 10 ans et j'ai jamais eu de problemes avec les flics. Mais depuis la legislation a changé et j'aurais aimé remettre les harnais mais pas seulement pour la deco :idea:
Image Image
Clovis666
#11 Message par Clovis666 »
Moi aussi.J'avais fait pareil avec des harnais 4 points homologués route sur ma Ford.
Jamais eu de soucis avec les poulets de Bresse et je vois pas pourquoi vu que j'avais les ceintures d'origine.Je pense qu'on peut encore...
Tu peux préciser pour le changement de législation,Jipé? Parce que là je vois pas.
Jipé
#12 Message par Jipé »
surtout au niveau du controle technique qui a evolué
Image Image
linou44
#13 Message par linou44 »
on m'a di kil fallai porter le ceinture en plus des harnais
parce ke j'en ai ms là je vois plus l'intérêt vu ke je suis sensée porter la ceinture quand même!!!
en plus j'ai pas l'air super maline ficelée comme un socisson
mais du coup en cas d'accident je sais pas si c'est pas pire pour se dégager d'avoir à enlever les deux?????????????
po logique tt ça!
born to be in RST !!!!
