Jaime bien me prendre la tete, sur un truc qui va m'appartenir :)
surtout lorsqu'il s'agit de la "programmation"
Merci de l'info
Et je crois meme qu'on peut ajouter des accu, au cas ou , le voleur arrivait a couper les fils d'alim de l'alarme..
Rscosfunk a écrit :donc c'est chez cobra que je v me diriger..
surtout lorsqu'il s'agit de la "programmation";-)
Merci de l'info
ce ne sont pas des accus mais des sirenes autoalimenté en cas de coupure de courant batterie ou fil lle se mets en route je penses que la plupart des nouvelles alarmes en sont equipé ;-)Rscosfunk a écrit :donc c'est chez cobra que je v me diriger..
Merci de l'info
