Page 3 sur 4
Publié : 19 oct. 2005 11:09
par Dav
j'ai modifier ton méssage ;-) il y avait des balises en trop et il manquait un mot dans ta phrase ;-)
Publié : 19 oct. 2005 11:13
par wolffy
merci dav
Publié : 19 oct. 2005 11:21
par wolffy
tu es un pere pour moi ;;i;;
Publié : 19 oct. 2005 11:39
par Dav
Publié : 19 oct. 2005 14:17
par wolffy
Publié : 19 oct. 2005 14:26
par wolffy
encore quelques une
l'alternateur est un bosch 120A tous les cables alim sont en 50carre
l'ecran passager pour la tension de charge
les ecrans au plafond t° air ext t° air dans le conduit d'admission
en gros voila .....
les relais sous capot modifie l'amperage des phares (100/120w)et la gestion du ventilo moteur
et alors la batterie A CONSEILLER A TOUS
Publié : 19 oct. 2005 14:34
par cvh35
Publié : 19 oct. 2005 16:56
par wolffy
Bah sans pus les ecrans ne s'illumine pas il n'y a que les manos
Publié : 19 oct. 2005 18:16
par MK5RS2000
Bien intégré les thermo, joli boulot, moi aussi je pense mettre un thermo d' admission.
Pour le train arriere, tu a mis une 2° barre anti rouli d' origine, non? Tu_ as senti la différence par rapport a une seule.
Une photo de ton admi, c' est possible??????????????????
Publié : 19 oct. 2005 20:16
par wolffy
EFFECTIVEMENT la 2° barres s'est ressenti en courbe
pour ladmission faut attendre que je remonte le tout (ca risque de prendre plus de temps que prevu
Publié : 20 oct. 2005 13:11
par cvh35
Publié : 20 oct. 2005 13:37
par wolffy
si c'est a ce point ;;u;; je teferais ca ce soir 8-)
Publié : 20 oct. 2005 19:26
par gogo
puré de mille puré , nikel les photo !!
tu la trouver ou ton bloc rétro intérieur ?
c'est génial çà 8-)
Publié : 20 oct. 2005 19:33
par Dav
Publié : 20 oct. 2005 19:48
par gogo
kler, je pensais justement a cette endroit pour certaine mesure necessitant un coup d'oeil rapide , si il y a deja des boites toute faite ou il reste plus qu'a metre les afficheur c'est tout bon, mais je crois que sur la photo le rétro intérieur a été baissé ....
