je fais un peu de place dans le garage: ::j::
- panneau de portes "cuir" complets (grilles enceintes, vides poches), tous en bon état sauf celui coté conducteur qui a un trou vers l accoudoir
- turbo hybride T3/T4 avec durites
- volant moteur 4*4
- descente (col de cygne) echappement catalysée, bosselée à un endroit
- 2 bloc compteurs
- 8 colliers MIKALOR , superbes
- bobine
- rail essence 4*4
- raccord alu droit diametre 70
- robinet turbo
- 2 afficheurs EGT auberins (attention tension 80-260v, il faudra prevoir une transformation pour les 12v)
- poulie de vilo
- plenum de 4*4
- plenum 4*4 + pipe admission + papillon de gaz
- separateur huile origine
- silentbloc pont AR
- grille calandre avec sigle ford
- bocal eau avec bouchon comme neuf
- afficheur ordi de bord + montres analogiques et numeriques
- autoradios ford + lecteur CD + ampli + cables
- 2 pompes a eau
- 2 pompe essence origine
- 2 kit admission direct Green
- plusieurs pieces de clim (radiateur + compresseurs + etc....)
- phares AV
- phares AR
- jantes origines en 15
- jantes 5 branches MILE MIGLIA en 15
- durites origines
- injecteurs origines
- anti brouillards
- plastiques interieurs
- portieres
- capot 4*4
petit nettoyage du garage
