donc voila mon auto est en vente.
sierra coss 4x4 produite en avril 90 et vendue en octobre la meme annee
couleur bleu moonstone ( assez rare en 4 portes)
distri avec galet tendeur 2500 km
casi toute les durites change
dump cote froid
ligne inox 63 groupe N + origine ( etat moyen)
toute les sonde change par des sondes d origine ford
faisceau ventilo neuf monte separemment avec un fusible et un relais par ventilo
bar anti raprochement av + arr
fitre green dans la boite a air d origine
deuxieme entree d air sur la boite a air d origine
flector chabgee
capteur de phase neuf
moteur jamais ouvert
kit embrayage complet AP, avec disque 6pâtin metal fritte amorti, butee, meca
volant moteur alleger ( comme celui de l escort cosworth)
plaquette omp road and sport avec disque groupe N - de 5000 km
durite avia ( les 6)
4 combines filte de marque gaz
tout les silentblocs change ( pont arr, train arr, train av, moteur , boite , levier de vitesse,.....)
bar antis roulis arr d escort
rotule de direction changee
interieur correcte , le siege conducteur a un petit trou sur le cote gauche
mano pression turbo et huile, temp d huile,temp d eau ( mano instale cable mais pas branche)
interuppteur pour coupper l A B S et pour les ventilo en marche force
eprom stage 1 AB avec 0.85 de pression de turbo ( environ 250 cv)
je suis le troisieme prorpio le premier un agent ford pendant 10 ans , le second un amis de l agent ford pendant 6 ans, et moi meme.
cette voiture vien du coin de lyon, un region ou il n y a pas de sel en hiver sur les route et pas de sel de mer.donc les soubassement et le chassi en superbe etat ( les longerons arr sont nikel)
elle couche au garrage, les vidanges tout les 7000 environ huile pont avv+ arr , boite et boite de transfere changer cette ete
je la vends car j ai l intention d acheter une ford sierra rs cosworth.
le CT serra fait lors de l achat
un peu moin de 190 000 au compteur
facture disponnible
mise a prix : 6500euros ( sans les jantes d escort, il y auras des jante d origine)
tel: 06 82 65 12 17
e-mail: a.jul57@orange.fr
les photos la semaine pro
voila je vend ma sierra 4x4
- juliencosworth
- juliencosworth
- juliencosworth
