Bonsoir, je recherche le tube d'admission qui relie le turbo a l'echangeur.
Avec les deux pattes de fixations si possible.
Le mien a été coupé donc je ne sais plus le monter.
j'ai le tube si tu veut!!
le même tube que mon montage, comme l'origine en 50mm externe!! mon tube fait 7.5 cm de long, tu devrait avoir asser pour 2 raccords!!!
comme tu veut, mais si mon tube alu est trop court, tu peut taper dans ton tube qui est trop court en tof en haut du post,il te servira a rien d'autre!!!
