radia "erst"
radia "erst"
salut je recherche un radia d'escort rs turbo en bonne état...
Dernière modification par Arhain91 le 07 juil. 2009 22:08, modifié 3 fois.
ArHaIn 91...
....<ReD-BuLL .... MoToRsPoRt>....
- FKL
Re: culasse erst
Qu'est ce que t'as fais encore loulou?
Si je dit pas de connerie c'est les mêmes (EFI bien sur) que les Xr2i 8s et FRST sur le Xr2i c'est les soupapes d'échappement qui change
- skoxr3i
Re: culasse erst
oui mais il cherche une culasse d'escort rst
donc en mfi, celle d'efi ne convient pas
a moin quil veuille repasser sonr escort en efi?
- FKL
Re: culasse erst
L'EFI c'est la vie
Complètement con mais ça rime
Re: culasse erst
joint de culasse a lacher donc c'est fini pour moi, je trouve une culasse en bonne état je la passa a l'épreuve je la refait bien je remonte tous d'origine et je re-vend ma erst
donc cherche culasse en bonne état avec soupape et somde dessus !
voila les amis
voila les amis
ArHaIn 91...
- FKL
Re: culasse erst
Ah d'accord :-/ t'es passé devant moi vendredi a cs tu m'as même pas vu
- FKL
Re: culasse erst
Tu parlais avec ta femme je crois et en plus t'étais en caisse et pas moi donc
Tu reprend quoi?
Tu reprend quoi?
Re: culasse erst
je sai pas encor.. je la refait propre et dans pas lontemps je la revend! apres je verrais
ArHaIn 91...
- FKL
Re: culasse erst
T'avais reglé ton souci de pression?
Re: culasse erst
ouai ouai, mais tinkiet pas tous va etre remis d'origine yora plus de probleme du tous
je suis vraiment pas motiver a la garder plus vite j'ai les piece plus vite je remonte et plus vite elle sera parti...
ArHaIn 91...
- FKL
Re: culasse erst
Je disais pareil, mais une fois que c'est remonté, tu te dit a putain ca fait plaisir quand sa roule sans souci
Re: culasse erst
on vérra sa mais je pence pas...
cherche toujours culasse et maintenant un radiateur d'erst
ArHaIn 91...
Re: culasse et radia "erst"
culasse trouver manque un radiateur.. 8)
ArHaIn 91...
