ACHAT Ford Fiesta RS Turbo...
Bon bah voila je suis amoureux de cette petite bombe et je cherche,dans un premier temps,a savoir a quel prix peut on esperer trouver une petite bombe comme ca a quel prix c'etait interessant en fonction du kilometrage..
Voila voila j'en trouve pas d'interessante pour moi c'est a dire d'origine ou presque et avec peu de kilometre..
merci de m'aider et je vends ma KAdett C City au passage...
- BERNARD
Re: ACHAT Ford Fiesta RS Turbo...
Bon alors la c'es tres dur d'en trouver en bonne état car les 3 quarts des mecs les ont matraqué.Apres pour 3000 voir 3500 tu peux en avoir une bonne.Apres il y a pleins de choses a verifier sur cette caisse.Je parle en connaissance de cauSE.
Si ca ne t'embete je veux bien que tu me dise ce qu'il faut verifier..sachant que si j'en trouve une je vais la voir avec un mecano comme ca il pourra m'aider et voir ce qu'il faut...
- BERNARD
Déja regarder l'etat de la carrosserie.La maladie sur les fezzie a l'epoque c'est la corrosion.Faut bien aller sous la caaisse.Elles ont surtout tendance a pourrir au niveau des planchers coté passager et conducteur.A la jonction du longeron.Sous le coffre et dans les ailes.Soit tres vigilant.Les bas de caisse aussi bien sur.La coorrosion es tsouvent la.C'est le signe que la caisse n'a pas été super entretenu.Apres c'est presque impossible de trouver une fezzie sans un pete de corrosion.Faut que ca reste minim quand meme.Apres niiveau moteur moi je serai toi deja tu demande a la démarrer moteur froid histoire de voir si elle fume pas a mort.Si c'est le cas c'est que le turbo a une balle(Jeu dans les paliers).Si ca te semble correct tu essaye tu la laisse bien chauffer.De toute facon si jamais tu tire dedans a froid et que le propio dit rien c'est que c'est pas un maniac avec sa caisse.Apres tu tire dedans et tu vois si elle chauffe pas trop.Voila tout.
Est ce que quelqu'un peut me dire si ca semble etre une bonne affaire ou pas..
http://www.leboncoin.fr/vi/68184132.htm?ca=12_s
Voila sinon si quelqu'un en a d'autre qui traine... :p
en vu des pièces changer, je te dirait 3500 euros tu fait une bonne affaire!!
attention cependant, a la rouille!!
vérifie:
autour du bouchon d'essence,
sur le dessous des extensions d'ailes arrières ,
sous les bas de caisse g/d,car en mettant les cric comme des blaireau,cazi toutes les fiesta sont malade a la jonction de bas de caisse!!
bien sur la démarrer a froid, un fois passer + de 5 minute au ralentit, si elle fume toujours y a blême!! (blanc sans trop d'odeur, possible joint de cucu bleu qui pique au nez,c'est de l'huile, pallier de turbo hs ou segmentation!!) voila que dire de plus?? pour moi, si elle est pas piquée, c'est une bonne affaire!!
bonne continuation dans tes recherche,et prends bien ton temps attention au trompe l'œil qui paraisse nickel et en fait sont moiter morte!!
une bonne chose a faire pour être sur des kms,(car le compteur revient a zéro passer 99999 kms) demande a ton pote mécano d prendre les compressions avant l'achat!! si le vendeur refuse laisse la fiesta ou elle est!!
vérifie:
si c'est celle que je pense, elle à été acheté recemment à quelqu'un de trosly breuil qui la vendait pas cher... si c'est bien celle là, j'ai eu l'occaz de la voir très vite en passant, et de carrosserie elle était très propre aucune idée pour le moteur... par contre je n'habite pas loin et si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à demander je peux aller voir sans problème !!
Bon bah voila l'achet d'une petite bombe de fiesta rs est de nouveaux d'actualité...
Je dispose de 4500e grands grands max pour en trouver une la plus saine possible et en meilleur etat possible...
Si vous avez ca..
Je vends toujours ma city au passage 1000€ roulante sans aucun probleme et aucun frais a prevoir...
J'ai deux rs en vue si vous pouviez me donnez vos avis..
Merci :)
Alors la premiere:
http://www.leboncoin.fr/vi/79911894.htm?ca=12_s
Donc pour ma part je pense que c'est la plus interessante car elle a l'air très propre et très bien entretenu...;
Et voila la deuxieme qui elle beneficie d'une très grosse prepa.la personne l'ayant est mecano et a son pere preparateur cosworth donc voiture très bien entretenu a mon avis et qui tourne fort...
http://www.leboncoin.fr/vi/77315071.htm?ca=12_s
Voila merci de me donner vos avis et de me dire si vous voyez des petits toreaux rouge dans mes criteres par chez vous :)
Si vous avez ca..
Merci :)
Alors la premiere:
je prendrais plus la deuxième
- ugo
moi aussi je prefere la deuxieme en blanc en plus "fou"
la rouge me dis quelque chose je me demende si le gars est pa sur le forum...
CVH power ! ! ! ! !
je pensais la même chose de la rougeugo a écrit :moi aussi je préfère la deuxième en blanc en plus "fou"
la rouge me dis quelque chose je me demande si le gars est pas sur le forum...
D'accord je vais aller voir les deux de toute facon..si vous pouviez me dire les points important a voir pour ne pas se faire "avoir" enfin moi je vais regarder les points de rouille,les pneu plaquettes,si il y a des fuites d'huile ou des suintement,et pendant l'essai si il ya des perte de pression au turbo..
Si vous voyez d'autre piont a voir et il doit y en a voir...merci :)
la première on dirait le fiesta de blim, très bonne auto!!
elle est sur les post vente fiesta ou pièce fiesta!!
http://ford-rs.dyndns.org:81/viewtopic.php?f=31&t=13271
la deuxième a l'air pas mal aussi, mais dans les deux cas, je descends le prix de 500 euros pour les deux!!
attention au critère je suis mécano, car s'il bosse chez renault ou peugeot.......
et papa et préparateur cosworth, faut encore voir se point!! car même s'il prépare des cossi, les fiesta non rien du tout a voir avec les cossi!!
1er point de vérif, d'entrée tu te couche des deux coté sous les portes avants, et tu frappe avec ton point le plancher des 2 coté!! ça ne doit pas sonner creux, sinon, tu vire le blaxon et rouille assurée!! (je m'était fait couillonner )
regarde comme tu peut les ailes arrière sous toutes les couture, essaie même de tordre a la main le retour de tôle sous l'extension, si ça craque même un peu encore de la rouille!!
tu démarre l'auto, elle doit fumée 3/4 min au ralentit (si le gars la pas fait tournée avant que tu arrive) passer se délais, si elle est bien réglée, la fumée ne doit pas te piquée le nez quand tu respire derrière, sinon, signe d'huile dans l'échappement!! (test du nez a refaire une fois l'essaie de l'auto fini!!)
une fois bien chaude,tu lui en met pas mal,en ligne droite comme ça le proprio peut pas te dire qu'il te fais pas confiance pour que tu monte pas trop dans les tours!!
en tirant bien dedans, tu jette un œil dans le retro pour voir si ta pas de fumée bleue au passage de vitesse,si c'est les cas, l'achat du turbo est a négocier !!
toujours pendant l'essaie,encore une ligne droite, tu tire la 3 a 6000/6500trs,tu la laisse redescendre toute seul a 1000 trs, sans freiner et tu remet plein gaz (toujours en 3)avec les yeux toujours river dans ton retro,si tu a encore de la fumée joint de queues de soupapes a négocier!!
autre point a vérifier, c'est la chauffe,la pression de turbo qui chute sur les T2 cazi mort,joue avec tout se qui ai électrique aussi, et regarde le compte tour!! il doit bouger un poil, mais pas de 1000 tours non plus!!
s'ils sont bien en powerflex,regarde bien les triangles, ils doivent être rotuler!! si tu voit un caoutchouc noir dans le triangle, c'est de l'origine!!
s'il te dit y a un auto bloquant d'escort ou autre, lève l'avant de l'auto,demande a un pote de bloquer une roues, et toi essaie de tourner l'autre, tu doit avoir une bonne résistance si l'auto bloquant et en bon état!!
quoi d'autre pas facile de tout écrire, mais je serait plus proche, je serait volontiers venu avec toi car devant l'auto tout revient, je pense que j'ai fait le tour,ne te précipite pas non plus,prends le temps d'essayer les deux,voit les factures,les sensations,les bruit aussi!!
les deux ont l'air plus que correct, je pense que tu trouvera ton bonheur entre les deux!!
Merci beaucoup :)
Bah je vais voir la blanche ce soir si je peux et la rouge demain matin...je vai essayer de bien faire attention a tout les points que tu m'as dit et si rien ne cloche je pense que d'ici une semaine j'irais chercher l'élu...
Presser d'avoir ce petit bébé entre mes mains et qunad je l'aurais je ferais surement un post avec toutes les modifs ayant été faite et a venir et un peu de bla bla dire ce que j'en pense :p :)
Merci pour tes indications maintenant plus qu'a pas en oublier...
Bon bah je reviens tout juste d'aller voir la belle blanche...
Premiere impression: proprio qui a l'air très serieux et de faire ce qui faut vraiment et ca pousse :o enfin bref passons les details elle m'a l'air parfaite..pas de craquement dans les ailes aucun point de corosion pas de raté pas de fumée inquietante pas de perte de pression ou autre chose suspecte enfin je ne vois rien a lui reporcher...
Petit details le bouchon d'huile sur le cache culbu suinte mais c'est la maladie aprament...
Voila demain je vai voir la rouge mais pour moi le choix est tout fait...
