boite à fusible
Publié : 17 oct. 2009 21:21
par enzo31
recherche boite à fusible escort 1.6 injection, 90cv, moteur EFI
voici la photo pour le modèle, connection devant et sur la droite
Re: boite à fusible
Publié : 24 oct. 2009 12:08
tu as toujours le problème avec ta pompe a essence?
Re: boite à fusible
Publié : 24 nov. 2009 19:18
par enzo31
j'ai donc changé la boite à fusible par une nouvelle, c'est nickel pour la pompe, plus de faux contact
par contre, je n'ai plus les vitres électriques qui marchent
peux t' on me dire ou sont les fusibles et relais pour les vitres
de plus j'ai remarqué qu'en dessous de la boite en rebranchant tous mes faisceaux, il y en a un au fond sur le côté que je ne peux brancher, car il n'y a pas de cosse sur la boite
cela m'étonne que ce se soit cela, les escort avaient quand meme toutes les vitres electriques
si quelqu'un me donner le shéma des relais et fusibles, ce serait sympa que je règle cela
de plus, au cas où cela viendrait de la boite et de ce faisceau que je ne peux brancher, est il possible de le relier autrement sans passer par la boite pour alimenter les moteurs, car je suppose que l'alimentation des moteurs passent aussi par la boite
merci à vous
Re: boite à fusible
Publié : 27 nov. 2009 23:55
par fred vmax
salut
et non il y avait des escorts sans vitre électrique
ford n'est pas comme peugeot 205 ou 309il mettait une seul boite a fusible avec toutes les options
chez ford il y a différent modèle de boite a fusible
voili
a+
fred
Re: boite à fusible
Publié : 28 nov. 2009 05:34
par enzo31
bon, c'est réparé, après vérification, j'ai repéré les cables venant des moteurs, ceux des interrupteurs, et j'ai crée un "pont" sur la boite à fusible au niveau d'un fusible d'après contact (clignotants)
les vitres électriques............................fonctionnent
