Ah le Short Shift Shifter
je connais bien la béte j'en n'ai mis un sur toute mes ex bmw et c'est le pied!!!!!!!!!!!
Par contre ce que j'ai trouvé sur ford c'est pas dans mes moyen
J'ai acheté la voiture avec le levier qui "tourne dans le vide" (quand je dis sa c'est pas un jeu sur les coté ou ne haut en bas , c'est que l'ont fait carrement des ronds avec le levier
pour passer la 1ere sa va c'est sur un coté la 2iéme aussi la 5iéme aussi mais pour la 3 , 5 fois sur 10 je passe la 5 c'est la misére "pendre" !!! J'ai fait changer la boite en demandant au mécano de regarder pour régler tout sa en changant bague etc et il ma dis que la dessus sa ne se détailler pas fallait acheter le levier avec systéme en dessous complet ! Il a été voir en casses mais bien sur rien trouvé... pour trouver une xr2i en casse faut se lever tot , trés tot
